  • 29700阅读
  • 149回复
(高增益)‘007’一波长天线制作方法(专利文献) [复制链接]
离线BG1CNV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-23
发   明02153567。1
实用新型02288884。5
外观设计02370644。9
外观设计02370645。7
发明人:徐旭bg1cnv
技术领域:
  本发明(实用新型、外观设计)属于无线电通讯技术领域,其特别涉及一种接收或发射无线电波的天线,具体的讲是一种高频电缆同轴偶极天线,也是一波长天线制作方法及装置(原理)。
技术背景:
  随着人们物质和文化逐步提高,社会活动日益频繁,人们已不满足传统的通讯方式,而希望在任意地点、任意时间都能与朋友相互沟通。移动通讯正是实现这一美好愿望的理想通讯方式。
在各种通讯系统中,车载通讯与手持对讲通讯越来越被人们关注。利用多种电子技术,组成无数个公共移动通讯网络,而这些通讯网络的无线电波接收和发送都需要天线传播,利用高质量天线可以有效的节约能源提高通话质量,增大通讯范围。
而传统的天线,其结构通常为1/4或5/8波长的垂直振子,1/4波长垂直振子天线主要是天线效率低;5/8波长垂直振子天线;多为低部中部串感导向型天线;天线比较高;这些天线在使用过程中,都需要与车顶的金属表面组合成地网,这地网就象一面镜子反射着(匹配)垂直振子天线电波形成高频放电传递电波。在安装天线时,由于不同车辆,不同的安装位置,不同的天线种类等几方面原因,所以导致高频放电传递电波也不一致。
一般的,传统天线容易产生下列弊端:
例一:在日常生活中,装有传统天线的汽车,尤其是高顶汽车(警车、救护车、工程指挥车等)进入树下桥洞或地下车库时,受到天线高度限制不能自如行使。
例二:利用传统天线通讯时,由于天线效率低,通讯距离受到限制,一味着加大电台功率,满足通讯要求,等于干扰了他人通讯,浪费了资源破坏了电磁环境。
例三:装有传统天线的汽车行使在高速公路上,由于车速快、天线高加之公路颠簸,很容易将装有传统天线甩下,造成不安全事故。
例四:装有传统天线的警用军用车辆及基地电台,由于车顶面积不同、材质不同、形成地网镜面不同,造成传统天线安装不能正常匹配,更不便于天线的安装和伪装。
由此可见,上述现有的天线仍存在有诸多的缺陷,而丞待加以进一步改进。
有鉴于上述现有的天线存在的缺陷,本发明人基于多年丰富的实践经验及相关知识,积极加以研究创新,终于将相关的计算公式整理出来,以期创设一种新型结构的矮尺寸高增益天线,能够改进一般市面上现有常规的天线的结构,使其具有实用性,经过不断地研究、设计,并经反复的制作改进,终于创造出具有使用价值的本发明。
发明内容(实用新型、外观设计)
本发明目的在于提供一种高增益一波长天线,用于解决传统天线在移动通讯中由于天线过高,行动不能自如,浪费能耗,移动中可靠性差,带来不安全因素,受地网限制和天线不便于伪装等问题。
本发明解决其主要技术问题是采用以下技术方案来实现的。依据本发明提出的一种高增益一波长天线,其特征在于包括同轴电缆金属外皮网、同轴电缆内金属芯、两个金属导通环以及引入端,其中该金属导通环将同轴电缆金属外皮网和同轴电缆内金属芯连接,两个金属导通环间的同轴电缆金属芯的长度为 1/2 波长;该引入端在同轴电缆金属外皮网的中部接入同轴电缆金属外皮网,从接入点到两边的金属导通环(3)间的金属外皮长度各为1/4波长。
前述的高增益一波长天线,其中所述同轴电缆金属外皮网从与金属导通环连接处向外延伸,形成用于高频补偿的同轴电缆金属外皮网延伸部分。
前述的高增益一波长天线,其中所述同轴电缆内金属芯从与金属导通环连接处向外延伸,形成用于低频补偿的同轴电缆内金属芯延伸部分。
前述的高增益一波长天线,其中所述天线分为水平极化天线如图4,垂直极化天线如图3。
前述的高增益一波长天线,其中所述天线采用同轴电缆,同轴电缆的金属外皮为金属外皮网,同轴电缆的电缆芯为金属芯。
前述的高增益一波长天线,其中还包括用于传递和支撑的同轴电缆和天线接口,该同轴电缆的一端连接天线接口,另一端连接所述的接引入端,并与所述作为天线的同轴电缆分别形成垂直或水平支撑;如图3、如图4。
本发明与现有技术相比具有明显的优点和有益效果。由以上技术方案可知,由于两个同轴电缆金属外皮网的1/4波长和一个同轴电缆内金属芯1/2 波长的金属导体依附在天线中形成闭合回路,天线内外部高频电流流向一致,使场强更大,在同等的发射功率上所产生的效率会更高;同时一波长天线有用于高频补偿的同轴电缆金属外皮网延伸部分和用于低频补偿的同轴电缆内金属芯延伸部分;其工作频率会很宽;调整各自延伸部分;能使天线中心频点更准;天线驻波最小;天线效率最高;实践证明在同一地点、同一场强,一波长天线接收信号时明显优于传统天线,使用这种一波长天线能够增大通讯距离,改善通讯质量,节约能耗,降低天线高度,是一种既经济又实惠的通讯天线。
因此,实施本发明有益于改善传统天线尺寸过高,以及行驶在树下、桥洞或进入地下车库带来的不便。由于一波长天线结构独特大大降低了天线相应高度,从而使高顶汽车(警车、救护车、工程指挥车、等)减少天线高度的限制,自如行使。
实施本发明还有益于改善传统天线效益过低而影响通讯距离的缺陷。由于一波长通讯增益高,大大提高通讯距离,同时提高了通讯质量,降低能耗及对他人的干扰。
实施本发明有益于改善传统天线综合安全系数,减少不必要的安全事故。
实施本发明有益于在特种车辆和基地电台使用中,不受天线地网限制,更加便于伪装,自我保护,提高工作效率。
综上所述,本发明提供一种新型结构的高增益一波长天线,其在技术发展空间有限的领域中,不论在结构上或功能上皆有较大的突破,且在技术上有较大的进步,并产生了好用及实用效果,而确实具有增进的功效,从而更加适于实用,成为一新颖、进步、实用的新设计。
上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够清除地了解本发明的技术手段,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本发明的较佳实施例并配合附图详细说明如后。
本发明的具体实施方式由以下实施例及其附图详细给出。
附图说明:
图1、为本发明(实用新型、外观设计)一波长天线从面图垂直解剖图;
图2、为本发明(实用新型、外观设计)一波长天线平面等效电流图;
图3、为本发明(实用新型、外观设计)一波长天线垂直极化结构框图;
图4、为本发明(实用新型、外观设计)一波长天线水平极化结构框图;
图5、为本发明(实用新型、外观设计)一波长天线实物照片;
图6、为本发明(实用新型、外观设计)一波长天线垂直极化场强图。
图7、为本发明(实用新型、外观设计)一波长天线水平极化场强图。
图中:1。同轴电缆金属外网;2。同轴电缆金属芯;3。金属导通环;
4;引入端;5。同轴电缆金属芯外延伸部分;6。同轴电缆金属外网外延伸部分;
7。用于传送和支撑的同轴电缆;8。天线接口。
本发明(实用新型、外观设计)的技术实施方案:
以下结合附图及较佳实施例,对依据本发明提出的高增益一波长天线其具体实施方式、结构、特征、功效和计算公式,详细说明如后。
图1是本发明的高增益一波长天线的结构透视图,其中包括:同轴电缆内金属芯形成1/2波长的金属导体;经过两个金属导通环,连接到同轴电缆金属外皮网;两个1/4波长的金属外皮网的另一端,分别接入天线引引入端;两个金属导通环外部延伸部分和内部延伸部分,作为天线调整的补偿;这样能使天线做的更加合理;中心频点更加可靠;天线增益会更高。
图2为一种高增益一波长天线平面等效电流图,其中包括:电缆芯形成的1/2波长的金属导体的电流方向和两个1/4波长的电流方向;这样能够看出高增益一波长天线的等效电流图,是由一个1/2波长和两个外部1/4波长组成的内外等效电流流向一致,形成最佳电磁场,并且便于电波在其内部形成最佳谐振,也是这种高增益天线的与众不同之处。
图3为采用同轴电缆的高增益垂直极化的一波长天线。结合图1和图3所示,其中包括:能够接入无线通讯设备端口的天线接口(8),用于传输电波信号,将天线接口上电波信号进行传送并起支撑作用的同轴电缆(7),将电波信号继续送给天线接线引入端,引入端分别将两个1/4波长电报信号送入同轴电缆金属外皮网(4)和(1),电报信号分别经过两个1/4波长同轴电缆金属外皮网,又经过同轴电缆上两个金属导通环(3),进入一个用同轴电缆芯组成的1/2波长的金属导体(2),这时整个一波长电波信号进入了这个闭合回路的同轴电缆中,传送和支撑的同轴电缆与整个一波长闭合回路的同轴电缆形成互相垂直支撑,形成高增益垂直极化的一波长谐振回路的天线。垂直极化的天线主要用于传送语音信号和传输电子数据,图6、为一波长天线垂直极化场强图。
图4为采用同轴电缆的高增益水平极化的一波长天线。结合图1和图4所示,其中包括:能够接入无线通讯设备端口的天线接口(8),用于传输电波信号,将天线接口上电波信号进行传送并起支撑作用的同轴电缆(7),将电波信号继续送给天线接线引入端,引入端分别将两个1/4波长电报信号送入同轴电缆金属外皮网(4)和(1),电报信号分别经过两个1/4波长同轴电缆金属外皮网,又经过同轴电缆上两个金属导通环(3),进入一个用同轴电缆芯组成的1/2波长的金属导体(2),这时整个一波长电波信号进入了这个闭合回路的同轴电缆中,传送和支撑的同轴电缆与整个一波长闭合回路的同轴电缆形成互相垂直支撑,形成高增益水平极化的一波长谐振回路的天线。垂直极化的天线主要用于传送图像信号和传输电子数据,图7、为一波长天线水平极化场强图。
本发明实施过程中,应搞清以下问题再进行计算:首先要了解无线电波在各种媒质中的传播速度,在本发明中有三种相关媒质,第一种是常见的空气,媒质系数可以等于1,第二种同轴电缆,媒质系数从0.66――0.83(根据不同的电缆传播系数而定),第三种单一金属导体传播系数小于1(根据不同金属粗细大小传播系数而定)一般铜金属传播系数为0.94――0.98,有了上述媒质系数我们可以计算一波长天线了,我们知道一波长天线1/2波长在同轴电缆中,那这段尺寸的计算应选传播系数为0.66――0.83的电缆。
计算公式如下:光电速度(300万)/工作频率(mhz)*1/2波长*电缆系数=距离(m)。
1/2波长的计算
例:438.500mhz中心频点计算
300万/438.500=0.684(m)波长
0.684*1/2=0.342(m)
我们选电缆系数0.66的同轴电缆 0.382*0.66=0.225769
这就是实际1/2波长在同轴电缆中的距离。
1/4波长的计算:
300万/438.500=0.684
0.684*1/4波长=0.1710
我们选单一铜导体的传播系数0.96计算
0.1710*0.96=0.164
这就是实际1/4波长在单一铜导体的距离。
由于,电缆系数与单一铜导体的传播系数不同,实际1/2波长在同轴电缆中的距离不等于2倍实际1/4波长在单一铜导体的距离,形成,1/2波长同轴电缆内芯短,2*1/4波长同轴电缆外皮(单一铜导体)长,如图1、一波长天线的结构透视图所示,其中同轴电缆内金属芯形成1/2波长的金属导体两个金属导通环之间的距离,就这就是实际1/2波长在同轴电缆中的距离。连接到同轴电缆金属外皮网;两个1/4波长的金属外皮网的另一端,分别接入天线引引入端;两个金属导通环外部延伸部分和内部延伸部分,作为天线调整的补偿;同时分别是两个1/4波长的实际距离。这样能使天线做的更加合理;中心频点更加可靠;天线增益会更高。
另外,由于传统的八木天线存在主振子体积庞大、结构复杂、能量转化效率低、需要匹配线或匹配器等缺陷,本发明高增益一波长天线可以取代传统八木天线的主振子,具有体积小、重量轻、结构简单、无需阻抗匹配、能量转化高、天线定向增益强的优点。主要适用于u/v段天线的设计,制作短波天线成本较高,主要用于水平极化。
在本发明实施生产时,可以如图3、4所示结构制作和生产,能够提高天线增益、增强电波水平传播方向强度、降低天线尺寸、结构独特、造型新颖、驻波比接近等于1、频带较宽、阻抗稳定、成本低廉,安装、携带、更换都很方便,不受天线地网限制,并且便于伪装,同时节约能耗,增大覆盖面积和通讯距离,提高清晰度,特别适合应用于中小功率电台在移动中发送和接收无线电电波信号。同时该发明能够产生良好的经济效益和社会效益。
本发明文献没有权力要求书,请朋友们放心使用,让2007年成为ham007天线年,实现我们的奥运梦想!2008年你的爱车有一根007天线绝对是奥运一景。
离线bd2bhh
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-23
发   明02153567。1
实用新型02288884。5
外观设计02370644。9
外观设计02370645。7
发明人:徐旭bg1cnv
既然解禁了,最好上图,以便大家理解其原理,“放心使用”。呵呵
离线BG7AAR
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-23
上图才是硬道理!!
离线bg2ul
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-23
tu tu tu ...
离线BG6IFW
只看该作者 4楼 发表于: 2007-01-23
传说中的007天线终于献身了,上图才是硬道理
离线alex911
只看该作者 5楼 发表于: 2007-01-23
请bg1cnv上图吧?
离线ba7ao
只看该作者 6楼 发表于: 2007-01-24
在中国专利网站上检索不到你的资料。
离线山鹰
只看该作者 7楼 发表于: 2007-01-24
快上图吧.
只看该作者 8楼 发表于: 2007-01-25
还是优先收费转让吧,也好赚点银子买相机。
离线fangmin226
只看该作者 9楼 发表于: 2007-01-27
离线海洋
只看该作者 10楼 发表于: 2007-01-27
离线BG1CNV
只看该作者 11楼 发表于: 2007-01-30
在国家知识产权局网站上检索到全文:http://www.sipo.gov.cn/sipo/zljs/
在“申请 (专利) 号”添上楼主提供的“专利号”就可以检索到全文,不过它的专利文献没有这个全,图上面全有,近期我会将图和天线制作录像发到网上。
由于最近太忙请见谅!
离线bg2ul
只看该作者 12楼 发表于: 2007-01-30
离线BG1CNV
只看该作者 13楼 发表于: 2007-02-27
我先加个图!!!
试一试?看行不行?
离线BG1CNV
只看该作者 14楼 发表于: 2007-02-27
我上图了
大家试一试(高增益)‘007’一波长天线制作方法
离线alex911
只看该作者 15楼 发表于: 2007-03-01
期待详细清析数据图纸和制作过程录像
离线bg8bz
只看该作者 16楼 发表于: 2007-03-01
说句实话。我是在那见过。一时半会想不起来。
离线BG1CNV
只看该作者 17楼 发表于: 2007-03-05
__________________
开心就好!73!!!
离线hello_cq
只看该作者 18楼 发表于: 2007-03-06
高增益天线就是好
离线BD2EZ
只看该作者 19楼 发表于: 2007-03-07
我想应该是这个样子滴
