  • 4125阅读
  • 13回复
TK-278功率小故障:我把278接到13.8V电源上做通联过了一会功率变小了怎么检修? [复制链接]
离线BG6QAM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-22
tk-278功率小故障:我把278接到13.8v电源上做通联过了一会功率变小了怎么检修?
是保险烧了还是功放烧了?我测量了功率大概是0.5瓦。
如果保险烧了怎么更换?如果功率管坏了换什么型号的?
离线BG2UE
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-22
直接换功率管吧!那机器不能在13.8v工作!
离线LIKAI
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-22
tk-278正常时,在7.2v就可以出5瓦的功率,它没有留外接电源口,如果接上13.8v工作就可以烧掉部分元件!
离线BG6QAM
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-23
功率管是1971吗?直接换上去就好了?会不会有贴片电容点阻烧坏了?
离线huashao128
只看该作者 4楼 发表于: 2007-01-23
是模块来得,前段时间改了一台278,但是忘记了功率模块得型号了
离线BG6IFW
只看该作者 5楼 发表于: 2007-01-23
功放挂了.
离线BG6QAM
只看该作者 6楼 发表于: 2007-01-23
功放型号是什么???
离线mzmx163
只看该作者 7楼 发表于: 2007-01-24
嘿嘿。。。。。。百分百功放坏。。。。。。。。。。278 378干坏功放几率百分之80以上。。。。。。。。。pf-0314 pf-0313,不便宜。。。。。。。。
离线BG6QAM
只看该作者 8楼 发表于: 2007-01-24
278 是 pf-0314吗?378 是 pf-0313吗?多少钱?
晕哦。
干脆我就用激励输出,上中继没问题,电池换成1400毫安时里电,能用7天,呵呵!
激励大概有0。5瓦输出。
离线mzmx163
只看该作者 9楼 发表于: 2007-01-24
313 314是v底高段。378用:m68732l h sau68m l 你找个208尸拆pf-0311用吧。。功放前只有2。30mw输出。
离线BG6QAM
只看该作者 10楼 发表于: 2007-01-24
功放前只有2。30mw输出
晕哦,我在家接上天线,可以通连20公里外。
1400毫安时的电池那不是够用了?
可以直接代换吗?
离线mzmx163
只看该作者 11楼 发表于: 2007-01-28
那你的278真nb,,,,功放干坏了还能通2 30km,可直接代换
离线BG6QAM
只看该作者 12楼 发表于: 2007-01-31
是天线nb,武汉的ham普遍在楼顶架设了室外天线,有的还有钻石v段八木。
离线BG6QAM
只看该作者 13楼 发表于: 2007-02-13
208上面的
0310是低段的
0311是高段的
