  • 9675阅读
  • 25回复
为什么UV测向运动也要用AM? [复制链接]
离线BA5RW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-22
why am?
2m events in region 1 continue to use am for the mcw morse code signature, in contrast to 'new world' regions, where fm has been adopted, due to the popular of the fm-handy.
why stick with am? it's primarily a legacy from the long establishment of ardf in region-1, but staying with am has advantages.
simple manually controlled am receivers, without agc, make very good df receivers. i.e. the volume of the received signal is relative to the signal strength. ( fm can also usually be demodulated by slope detection.)
the availability of simple cheap receivers which are intuitive to use makes the 'sport' more attractive for beginners, youth and non-amateurs.
离线hocool
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-22
不知道我考8级没过啊,还发鸟语的。
离线HiXGod
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-22
不知道我考8级没过啊,还发鸟语的。
八级?专八?好强阿!!!!
离线BG6IPW
只看该作者 3楼 发表于: 2007-02-03
为什么是?
在区域 1 的 2m 事件跟使用继续是给 mcw morse 密码签字, 与 '新的世界' 区域,fm 已经被采用相反, 由于 fm-便利者的流行者。
为什么根由于是? 它主要地是来自区域 -1 的 ardf 的长建立的一个遗赠物, 但是停留由于是有利益。
简单的用手受约束的是制造非常好 df 接收器的没有自动增益控制的接收器。 也就是被一般承认信号的体积相对于信号力量。 ( fm 能也通常被倾斜发现解调.)
直觉使用的简单廉宜的接收器的有效使初学者, 年轻人和非业余者的 '运动的' 更吸引人。
离线bv2ac
只看该作者 4楼 发表于: 2007-02-03
am 會被鄰頻嚴重干擾, 台灣去年的獵狐比賽, 使用河南製接收機的通通敗下陣來...
离线wangchun
只看该作者 5楼 发表于: 2007-02-04
看来河南新密斟书义的机器不灵光,请问蔡大佬,什么好用呢??
离线小单边带
只看该作者 6楼 发表于: 2007-02-04
河南的骗子多
能造出好东西吗
离线小比尔/5
只看该作者 7楼 发表于: 2007-02-04
fm的需要用多普勒測向法。因爲fm鑒頻前經過削波限幅,聲音沒辦法反映信號強度啊!
离线小比尔/5
只看该作者 8楼 发表于: 2007-02-04
八级?专八?好强阿!!!!
俺这种只过四的人配合着字典都能看了……
离线小比尔/5
只看该作者 9楼 发表于: 2007-02-04
  爲什麽使用調幅制式呢?
  1區的2m賽事仍然使用帶有mcw電碼符號的調幅,這與“新的世界(new world)”區域形成了對比。而在這些地區,由於調頻手持機的普及,採用調頻已成爲比較適合的方式。
  那麽爲什麽堅持使用調幅呢?這主要是ardf在1區長期建立下來的制度的原因,但是保留調幅制式是有好處的。
  只要簡單的手動控制增益的不帶有自動增益控制(agc)的調幅接收機,就可以成爲一台非常好的測向接收機。也就是說,接收到的信號的音量反映了信號的強度。(而調頻信號通常也可以用斜率檢波來解調。)
  可以使用使用起來很直觀的廉價接收機,使這項“體育”運動對於初學者、年輕人以及非業餘無線電愛好者來說更具有吸引力。
*** eot ***
离线bv2ac
只看该作者 10楼 发表于: 2007-02-04
照片中 10 11 號選手用的是新密測向機, 各站狐狸用 145.62mhz, 終點用 145.78 mhz
結果投訴二信號無法分開.
12 號選手用 日本 mizuho 測向機, 效能很好, 13 號用協會自製 2ele yagi + 20-80 db 衰減器 + vhf 手持機, 只看手持機的 lcd 信號刻度, 就能找到射源.
离线BA5RW
只看该作者 11楼 发表于: 2007-02-04
結果投訴二信號無法分開.
新密的机器还在用超再生电路,本振也是手调的,自然稳定性和选择性不行,但是成本低,我们这边开展大规模的竞赛活动用的不错,主要看运动员的素质,在一堆混杂的电台声音中能分辨出要找的对象,这本身就有很强的趣味性和挑战性,所以传说以前我军的无线电侦听部队总是胜人一筹.夏天在福建搞比赛的时候,好象听甑老说也要研究锁相环的电路了.
离线wangchun
只看该作者 12楼 发表于: 2007-02-05
大佬看來是測向界元老了????
离线小比尔/5
只看该作者 13楼 发表于: 2007-02-05
新密的2m機器對附近經過的80m的測向機會産生一定的干擾……
嘿嘿,以前我可是參加過在漳州的測向比賽的,還見過rw大老一面。^-^
還有一個tx大老,不知道長什麽樣呢。
离线小比尔/5
只看该作者 14楼 发表于: 2007-02-05
嘿嘿,以前我可以參加過在漳州的測向比賽的,還見過rw大老一面。^-^
還有一個tx大老,不知道長什麽樣呢。
离线bv2ac
只看该作者 15楼 发表于: 2007-02-05
比賽時候, 不知道使用器材的種類有無分數加權的設計, 例如某人用日製的, 找目標比較輕鬆, 就扣他們一點分數或加一點時間, 使用新密的由於難度高一點, 就多給一點分數.
我們由於選手投訴終點狐狸干擾, 所以就把終點狐狸關掉了, 讓大家平等參賽, 這樣的做法是否可行, 請教周兄意見....
离线BA5RW
只看该作者 16楼 发表于: 2007-02-05
小比尔是哪个队的啊?是不是焊机的那个小MM?
离线BA5RW
只看该作者 17楼 发表于: 2007-02-05
请教绝对的不敢,只是俺确实参加多届的测向竞赛活动的教练和裁判工作,不过基本都是负责装机竞赛的评判工作,只在06年全国分区赛太湖赛区兼任了现场布台的监听工作。仅此次的经验来看,假如遇到设备选择性问题,可以调整信号源的位置来避开干扰,终点的设置要和最近的电台拉开一定的距离,在布台方向上也要差开,不要分布在和信标台一条直线上,这样干扰就能排除,至少不会引起运动员投诉。场地裁判长和监听人员配合,由监听裁判逐点检测,建议场地裁判赛前正确布台,保证信号分布不会引起投诉。
至于评分标准我感觉不可出现这种歧视性的条文。要不就是规定使用同一种机器,或是进行多场交换机器的竞赛,更有趣味。
离线小比尔/5
只看该作者 18楼 发表于: 2007-02-06
  不是。我是泉五中的,我们队的照片不是数码的,没有图片文件资料,所以就到福鼎一中的网站上偷了三张图片下来,不过就是那年参加的。
  我不是红花,是绿叶。就是在测向机天线后加装了个lpf的那个。
  记得在某天晚上比赛完后,拿着测向机在外面转,还听到有人在发cw呢,只是那时候没学过cw,搞不清在发什么。
  现在在qq上能遇到ba5tx大老,协会里能见到ba5ag大老,嘿嘿……
离线BA5RW
只看该作者 19楼 发表于: 2007-02-06
小比尔有点印象,好象还跟你聊过??
