  • 4444阅读
  • 23回复
9951的DDS套件继续提供 [复制链接]
离线BD6RA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-21
这是th2000a的副产品,我在做th2000a套件时顺便多做10片9951的dds板子。
尺寸:135*60mm
有两套独立的系统,也就是说cpu内存有两套独立的工作界面:全波段(gene)、业余波段。两个界面相互独立,互不影响。
gene覆盖范围:
波段1:0.1 - 2.499999 mhz
波段2:2.500000 - 3.999999 mhz
波段3:4.000000 - 7.499999 mhz
波段4:7.500000 - 14.499999 mhz
波段5:14.500000 - 21.499999 mhz
波段6:21.500000 - 29.999999 mhz
业余波段覆盖范围:
波段1:1.800000 - 1.999999 mhz
波段2:3.500000 - 4.099999 mhz
波段3:6.900000 - 7.499999 mhz
波段4:13.900000 - 14.499999 mhz
波段5:20.900000 - 21.499999 mhz
波段6:28.000000 - 29.999999 mhz
dds的输出频率:
示频率 + 中频。
特点
1)具有10 hz、100 hz 、1 khz 、100 khz 4种步进。
2)具有双vfo,便于异频工作和快速守听两个频点。
3)持双系统:默认为全波段普通收信机模式(gene),覆盖100 khz – 30 mhz。通过同时按f+、f-,可转换为业余波段模式,分六段,覆盖160米、80米、40米、20米15米、10米。每个系统都有独立的vfo a、vfo b。
4)具有+/-9.000000 mhz 预置频率微调以克服晶体滤波器中心频率偏差造成的显示误差,特别适合业余条件下自制的晶体滤波器。预置频率微调步进为10 hz、100 hz 、1 khz 、100 khz 4种步进。默认中频为9.000000 mhz,可根据需要自行设置。中频设置范围为0 – 80mhz。
5)专门为单晶体滤波器设计,usb、cw 模式具有自动频率补偿,均无显示误差。在usb 模式时,频率输出升高3khz 作为补偿。在cw 模式时,频率输出升高1 khz 。
6)具有波段、模式控制。控制电压为5 v, 输出电流不小于50 ma。
6) 有波段控制接口,左起依次分别为b1、b2、b3、b4、b5、b6。通过按b+或b-按键选择。选中波段输出高电平。
7) 有模式控制接口,左起依次分别为lsb、usb、cw、am、fm,通过按mode 按键选择,选中模式输出高电平
双系统:默认为全波段普通收信机模式(gene),覆盖100khz – 30mhz。通过同时按f+、f-,可转换为业余波段模式,分六段,覆盖160米、80米、40米、20米15米、10米。再同时按f+和f-,返回全波段(gene)。第一次使用,默认为gene,通过按功能按钮,可以进入业余波段。在gene界面里使用各功能按键,都不会影响业余波段的各项设置。同样,在业余波段界面里使用各功能按键,都不会影响gene的各项设置。全部设置,例如频率、模式等都被一一记下,下次开机或界面切换,仍然停留在上次关机或切换时的工作状态。例如:假如现在处于业余波段,频率在7060,这时切换到gene,无论怎样使用,当你再次切换到业余波段,仍然还是在7060。也就是说,在gene调节频率、模式不会影响业余波段的频率、模式。反之也是如此。关机掉电,所有数据不会丢失。
离线bg1bov
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-22
赵老师悄悄问您一声本机器可存信道吗?多少个?您的dds用户;
离线BD6RA
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-22
'没有信道存储,但有掉电记忆.
离线bg1bov
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-22
可以存信道的话请赵老师绐我定一套.谢谢!
离线BD6RA
只看该作者 4楼 发表于: 2007-01-22
'因为这一个功能还需要增加元件,按钮.所以无法实现这个功能.但没有这个功能,用起来也很方便了.
离线bd8ub
只看该作者 5楼 发表于: 2007-01-23
多少米呀?
离线cxj6786
只看该作者 6楼 发表于: 2007-01-23
这个和th2000需要的(dds)有何区别?不知th2000进度如何?
离线BG5FAB
只看该作者 7楼 发表于: 2007-01-23
多少米啊?
离线BD6RA
只看该作者 8楼 发表于: 2007-01-23
'完全一样,上面说了,是th2000a的副产品。多做了10片。th2000a下周可以提供。
离线BD6RA
只看该作者 9楼 发表于: 2007-01-23
8ub、5fab:
这个dds采用了新颖的元件,带按钮,220元含邮资。
离线ba8avcq
只看该作者 10楼 发表于: 2007-01-24
问一下:套件含不含9951?
离线BD6RA
只看该作者 11楼 发表于: 2007-01-24
问一下:套件含不含9951?
'不含.一片9951差不多100多元.
只看该作者 12楼 发表于: 2007-01-26
还需定一些套
赵老师:前些日子刚进了一套您的9851套件。那时没有赶上9951套件的末班车,实在遗憾的很呢。还好又有了!
我想要一套9951做信号源(0~160mhz或更高频率)输出。前面问过,可以实现的;又要麻烦赵老师:
1、能否再单独为我写个程序;
2、包括9951及邮费等一共要几多元?
另外,还需要套件中的100.00mhz晶振5只,能否提供,请一并报价。
如果可以预定一套。
先谢了!!!
13158986435
离线BD6RA
只看该作者 13楼 发表于: 2007-01-27
[quote=lishenh@126.com]赵老师:前些日子刚进了一套您的9851套件。那时没有赶上9951套件的末班车,实在遗憾的很呢。还好又有了!
1、能否再单独为我写个程序;
2、包括9951及邮费等一共要几多元?
如果可以预定一套。
先谢了!!!
13158986435[/quote]
没有问题,可以满足.
100mhz是要那种全尺寸的,还是现在这种半尺寸的?
只看该作者 14楼 发表于: 2007-01-27
赵老师:您好!
俺要求100.00mhz晶振的体积越小越好,最好是3.3v供电的,其它性能雷同即可。
我只能在周末或者十天半个月的上一次网,如有必要望能够短信及时联系……。
谢了!!!
离线BD6RA
只看该作者 15楼 发表于: 2007-01-27
[quote=lishenh@126.com]俺要求100.00mhz晶振的体积越小越好,最好是3.3v供电的,其它性能雷同即可。
谢了!!![/quote]
打字太费时间,还是电话联络。
离线bd8ub
只看该作者 16楼 发表于: 2007-01-29
是否可以用在icom-700ty上,船用专业设备。想改造一下。
离线BD6RA
只看该作者 17楼 发表于: 2007-01-29
'频率范围?中频?
离线bd8ub
只看该作者 18楼 发表于: 2007-01-30
频率范围?中频?
第一中频为70.4515mhz(ssb.cw.fsk).第二中频9.0115mhz.(am)为70.450mhz.第二中频9.0100mhz.
频率范围:1.6mhz----23.999mhz。我想用来改制成1.6mhz-----29.999mhz的。不知可不可以。
离线bd8ub
只看该作者 19楼 发表于: 2007-01-30
能给一个结构和使用说明吗?
