  • 2394阅读
  • 0回复
关于天线长度的计算方式? [复制链接]
离线KittyHawk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-21
我看了<业余无线电通讯>一书中关于天线那部分的介绍!也看了网上一些天线制作的文章,知道一般用什么1/4波长来确定天线主振子的长度(比如10米段2米段等),那么这样适合uhf70cm段的吗?
  问题1;车载天线的长度是怎么确定的?
      一般uhf段的波长是70cm 照这样的计算的话,是不是只要是1/4波长的奇数倍的长度就可以了,但是手台却只有10几厘米(应该是用1/4波长来计算的),那么车台的天线长度是不是可能是1/4波长的3倍甚至是5倍等奇数倍这样计算的,我看车台天线几乎都在50cm以上,是不是出于车台功率大长加长点?.
  问题2:波长的计算方式是什么?
      我看了一些天线制作的介绍,一般都用1/4波长,有些是还要乘以0.95,如果只要用单一频点来做天线是不是只要用1/4波长来确定天线长度,而当要估计整个波段时候,就要用中心频点的波长来确定天线长度!所以就要乘以0.95?是这个意思吗?
  问题3:我想给自己的手台接外天线(车台天线),有网友说要加什么地网,地网线的长度是怎么确定的?是不是也是1/4波长?
问题4:一般的市售的有线电视电缆能用做馈线吗?
小弟刚开始学习,或许以上的疑问都理解错误了,高手达人门看了可别笑哦!
