  • 2547阅读
  • 7回复
可以快速制作线路板的东东 [复制链接]
离线bg6cg
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-20
一万多大洋买回这个东东,初步测试可以制作单面的pcb(做双面有点费劲)
合肥本地产的,重复定位精度可以到0.015mm,实际加工台面30x25 cm
z轴行程50mm
麻烦的是要会用cad才能玩的好
离线fangmin226
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-20
离线柴油机
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-20
是机械雕板吗?
离线Sullivan
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-20
楼主,我说个不中听的话,您莫怪
除非您是批量做板或着是开加工类的小店,否则买这个真的太....
离线bg6cg
只看该作者 4楼 发表于: 2007-01-21
楼主,我说个不中听的话,您莫怪
哈哈,肯定有别的用处啦
离线bigmon
只看该作者 5楼 发表于: 2007-01-21
楼主,我说个不中听的话,您莫怪
6cg现在是大款了,买个乘手的工具还是很舍得的
离线anybody-hf
只看该作者 6楼 发表于: 2007-01-21
楼主啊可以加工少量的pcb吗?代加工啊,,,呵呵,以后大家可 方便了
离线bg6cg
只看该作者 7楼 发表于: 2007-01-21
6cg现在是大款了,买个乘手的工具还是很舍得的 [表情]
这个东东买来是帮我亲戚的广告公司做小标牌的,我发现做单面pcb也方便的
