  • 2483阅读
  • 3回复
FT-757出现问题,请教各位老师 [复制链接]
离线BG9HJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-20
ft-757出现问题,请教各位老师:
  3.5mhz,21mhz,29.600mhz收发全正常,但7mhz和14mhz收发都不正常?
  14mhz早上一开机是正常,但换一下频道后又回到14mhz时已在14mhz收不到信号,这时重新开机又正常,重复以上操作又一样.7mhz更严重,偶然开机能正常(一百次开机只有一次收发正常)不正常是表现为7.050mhz和14.000mhz上都有强am广播信号.感觉不正常是7mhz和14mhz单边带信号好象没有过来,总之不知道是什么原因,请教各位老师帮忙!
离线BG9HJ
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-21
急啊!!!
离线bg5in
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-21
7m的vco失锁,铁皮合里面有4的中周
离线BG7TCM
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-21
估计是pll失锁或锁错了频率,这个地方个人感觉最好借助频谱仪来修,调整振荡器和选频电路时看得很清楚,我那台主要是选频电路调乱,造成锁错;致命的是居然输入到pll副环的信号回路中一个三极管有问题,静态工作点都正常,但是放大不了,造成幅度不够,造成部分频段失锁。
