  • 2471阅读
  • 10回复
求锂电池组充电方案 [复制链接]
离线lxy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-19
搞到4块图中的锂电池,每块锂电池分别内置了保护板和电量显示电路,想两并两串,组成29.6v电池组。
是不是因为每块锂电池分别内置了保护板和电量显示电路,就可以用一个普通的30v,1a的开关电源给这个电池组充电啊?或者有更高要求?
  an型锂离子电池
  14.8v 7.2ah 100wh
  带四级电量显示
  工作温度:-20℃~+55℃
  外形尺寸:150(w)mm×100(h)mm×50(d)mm
  重量: 780g
  可选用的充电器:
  方向pl-3680 pl-3680b pl-3680d
  pl-3680e pl-5680
  适用范围:an-2000d同an-2000a
离线BG2VO
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-19
必须先分别充满电,或者放光电,再并串。
保护板是保护过放、过充、短路的,不能限制充电电流,必须有充电器。
14.8v的电池充满要16.8,串联后要33.6v、1a的恒压恒流电源。
直接用30v1a电源,开始的时候电流很大,但充到30v就不再上了,充不满。
离线BD5EPA
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-19
好东西呀!有二块就能玩便携短波了。哪儿弄来的,什么价?
离线lxy
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-19
那我用4个充电器分别给4个14.8v7.2a的电池充电岂不是更方便,使用的时候再把这些电池串联,并联起来。
如果这样的话,每个充电器的恒压是多少?恒流是多少啊?14.8v,1a的开关电源行不行啊?
另外问一下,既然电池内置了保护板,是不是就不再需要额外的限流保护了?
离线BG2VO
只看该作者 4楼 发表于: 2007-01-19
分别充电可以。但是,充电器必需是专用电源。
以上属于正规解答,如果非正规的,可以用恒流恒压电源,但不可以用普通的开关电源。
内置了保护板可以保护过大的放电电流,比如不超过3a,因此放电的时候就不需要额外的过流保护了。但是,对于充电来说,很可能就是不保护的,即便是保护了3a限流,那也太大了。
离线lxy
只看该作者 5楼 发表于: 2007-01-19
找到你做的一个充电电路
如果使用这个电路给每个电池(14.8v/7.2a)充电,有需要改动的地方吗?另外使用多大的开关电源供电才合适?
离线BG2VO
只看该作者 6楼 发表于: 2007-01-19
只要电池节数正确就可以,图上是2节的。可以调节r4来适合不同的节数。
电源要求,最大电流要大于充电电流,电压要比最高的输出电压还要高2.5v或更高。
离线BG2IGO
只看该作者 7楼 发表于: 2007-01-20
电池配组时应该放完电后或分别充满电后再进行,有保护板的话,用恒流原充电最好了.7.2AH用3.6A以下电流冲就行>=0.5C.
离线lxy
只看该作者 8楼 发表于: 2007-01-20
基本明白了
分四组充电,每组电池连接一个楼上的电路,电源共用一个,开关稳压电源17v/15a
离线bg8dc
只看该作者 9楼 发表于: 2007-01-20
请教:
锂电内置的保护板在冲电到4.2v自动停止,或者转如涓流充电?
离线BG2VO
只看该作者 10楼 发表于: 2007-01-21
请教:
充到4.2v后,外部充电器自动转成恒压保持在4.2v,但由于有内阻等原因内部点电压还没达到4.2v,因此充电继续,电流逐渐减少。如果一直充电,那么电压一直是4.2v,电流最后减少到微安级别,这个就是自放电电流了,因此可以说没有涓流充电。
以上这种特性是电池和外部充电器共同作用的结果,与保护板关系很小。换句话说,去掉保护板进行充电,上述结论仍然成立。保护板此时的作用,是万一充电电路出了问题,比如恒不了压使得持续充电、电压持续上升,那么到达4.25v-4.3v时,保护板将动作,电路断开。
另外要注意,很多简化的保护板只保护过放和短路,不保护过充!
附图为我自己测量的充电曲线,2节串联,蓝色为电压,红色为电流。
