  • 4186阅读
  • 12回复
DIY 500W电子管功放 [复制链接]
离线bg5kw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-18
图纸是老的,需要改进
离线bg5kw
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-18
实际做出的样子
离线bg5kw
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-18
面板图,,,,,,,,,,,,
离线潍坊老姜
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-18
是个谐波发生器.可做宽频干扰机
离线bg5kw
只看该作者 4楼 发表于: 2007-01-18
元件参数
C1 250P  片距 1MM
C2 100P     4MM
C3  中和
C4  1000P   12500V
C5,C6,C7   0.01UF
离线bg5kw
只看该作者 5楼 发表于: 2007-01-18
由于以前是平衡输出,现在是不平衡输出
电路要稍微改一下
将RFC的中点取消,接C3点即可
离线蓝梦祥
只看该作者 6楼 发表于: 2007-01-18
bg5kw =5kw
五千瓦.....但你才做到500W
离线BD6KF
只看该作者 7楼 发表于: 2007-01-18
由于以前是平衡输出,现在是不平衡输出
电路要稍微改一下
将RFC的中点取消,接C3点即可
做的不错,挺好的,我用的时侯也是没有用rfc,我感觉c2小点好,我是直接调整的c2,
离线bg5kw
只看该作者 8楼 发表于: 2007-01-18
可能以前平衡输出的阻抗很高,300-600欧姆
要匹配的话,可能要把l2的次级稍微减少点就可以了
离线bg5kw
只看该作者 9楼 发表于: 2007-01-18
线圈的尺寸:
l1: 3.5mhz   26t 线径1.5MM 线圈直径 37.5MM  线圈长度  53MM
   7MHZ 16T   同上
   14MHZ 8T   同上
   28MHZ 6T   同上
离线bg5kw
只看该作者 10楼 发表于: 2007-02-25
电子管选用常见的FU33,到了寿命的管子功率为500W,只要灯丝不断,都可以用
离线BD7IWW
只看该作者 11楼 发表于: 2007-02-25
三极管还是用栅地电路好
这张图太老了。
三极管阴地放大,屏栅电容(输出电容)大,中和难,易自激。
离线Hello-CQ
只看该作者 12楼 发表于: 2007-03-08
学习,支持,!!
