  • 2706阅读
  • 3回复
╔DR╝ 3S、4S锂电池组共用监测电路,可以监测每个单体电压!! [复制链接]
离线edown
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-18
监测器有两种报警模式可以选择:蜂鸣器报警(重3.1g)或则高亮发光二极管报警(仅重1.9g)
可以用在11.1v或14.8v的锂聚合/ 锂离子电池组
使用时,直接将电路插在电池组 "分压充电接头"(balance connector),程序将自动判断是3s电池组还是4s电池组。
低压报警截止电压可选择:3.0v 3.2v 3.4v或则根据要求设置
单体间电压差可选择:0.2v 0.3v 0.5v 或则根据要求设置
同一组电池中,静止时电压较高的电池单体在放电时电压并不一定较高。放电时电池单体的 "电压差" 会比静止时大很多,即使是以 "平衡器" 平衡过的电池,也可能差到 0.2v以上。
  该电路可以用来监测电池是否过度放电,或放电时,电池组电池单体间是否产生太大电压差。"过度放电监测" 程序及 "不平衡监测" 程序的电压都可以在程序中调整。过度放电电压可设置3.0v-3.4v,不平衡电压可设置0.2v-0.5v。
1.不平衡监测
  当电池的单体间电压相差大于0.2~0.25v时,则发出一长声(1.0秒)较为低沉的 声音。并重复发声。这时候,"过度放电监测" 程序仍继续工作,如有任一个电池过度放电,仍然会有声音表示。
2.过度放电监测
  当某颗电池电压下降至危险值3.0v以下,就启动警示声音,并以短促声(0.2秒)显示那一个电池过度放电,直到拔掉电池组。这时候 "不平衡监测" 程序就不工作了,你也不应该强迫你的电池工作。
亮一张先:)
蜂鸣器报警,全重3.1g
led高亮度发光二极管闪光报警,全重仅1.9g
亮一张
再亮一张:)
有需要的联系我
邮箱:jimi.golden@yahoo.com.cn
taobao: jimi229
qq:19857846
网站
提供成品(蜂鸣器报警、led闪光报警)、套件、pcb。
离线BG2VO
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-18
请问正常时耗电多少?
离线edown
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-19
正常工作及报警时耗电都为mw级,如果是蜂鸣器报警模式会耗电些。
请问正常时耗电多少?
离线BG7KH
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-19
78l05自身都会有几个ma的电流。
