  • 2877阅读
  • 2回复
请问CTCSS DCS 他们是什么意思?设置中继要用吗? [复制链接]
离线张义志
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-18
我的是tk-760a,在南京!
想上南京的中继,不会设置!
离线8EE
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-18
ctcss是亚音静噪,dcs是数字亚音静噪。
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-18
ctcss (continuous tone controlled squelch system)连续音调静噪控制系统。接受方的静噪识别不是依靠是否有rf载波而定,而是依靠识别所接收解调后的音频信号是否包含某个特定频率分量的音频信号而定(由此分量,接收就打开,无此分量,接受音频就不打开,听不到声音)。
这个特定音频分量一般是在语言频谱的下端,从几十赫兹一直到200赫兹上下,有一系列的标准频点。收发选用相应频点才能达到选通的目的。按照模式来说,有收发均加有ctcss,发射加有ctcss接收无ctcss等等几种组合。
dcs(digital controlled squelch)数字编码静噪控制 和ctcss差不多,只是采用一组特定的数字编码代替模拟音频的静噪门控信号。相应的好处是可供编码数量增加,对音频干扰不大(ctcss在使用时,非ctcss接收到的信号会混有音频门控信号)
