  • 3978阅读
  • 6回复
用HC4066做混频器 [复制链接]
离线Liu_wenbo
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-17
74hc4066为高速模拟开关ic,其最高工作频率为8mhz,用于7mhz的接收机中没有问题。
  电路中由2sc1815将输入信号转换成两路相位相反的信号,作为4066的两路输入信号。vfo信号通过74hc04整形后,取出互反相位的两路信号去驱动两路开关,4066的两路输出直接合成为完整的混频器输出。
  4066的模拟输入最高为5v,因此混频器应该具有很高的动态范围,同时由于两路开关都在一个芯片内,其元件的对称性是没有问题的。vfo信号通过74hc04整形、取反后,两路驱动信号的相位差是严格的180度。
  该电路基本不用调试,vfo的输入电平要足以使74hc04翻转即可。
  有条件的ham可试安装,然后用仪表测试其输入灵敏度、混频增益和混频噪声系数等关键指标,贡献给大家,可好?
离线child@BY1QH
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-18
试验过,噪声系数没有测,载漏不好解决。
离线qiufeng
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-18
这个老早发过了的啊,是那个日本人的:
http://sug.dip.jp:8080/tokushima/cytec/izumi_gazou/izumi_gazou.htm
这个网站中有很多值得我们在diy时借鉴的!
建议还是用专门的混品电路来解决问题!
离线Liu_wenbo
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-18
引用的是qiufeng的帖子,我认为这个电路很值得大家讨论。
离线wycx
只看该作者 4楼 发表于: 2007-01-22
离线BG2BHC
只看该作者 5楼 发表于: 2007-01-22
这个电路是不是把4066的输出接到高频比较器上就可以成为ssb发生器了?
离线awakening
只看该作者 6楼 发表于: 2007-01-22
记得在哪看到过在4066的前面用2个运放,一个同相放大,一个反相放大然后再用4066混频.结构就像ad630的内部框图那样.那原文的作者也提到载频泄漏问题了.
