  • 4527阅读
  • 2回复
ARGOS系统可确保救援人员快速到达现场,完全不用测向了 [复制链接]
离线hocool
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-16
可在苛刻环境条件下运行的数据转发器
2005年6月23日 9:5 来源:法国科技新闻处 网友评论 0 条 进入论坛
数据转发器
法国elta公司推出最新一代agros系统数据转发器,可在苛刻的环境条件下运行。
  agros系统在全世界共有一万一千多个正在运行中的平台,现已成为权威的观测和环境监视系统。法国elta公司三十年来始终专门为该系统生产产品,最近又推出了最新一代的agros系统数据转发器系列 hal-2 和vhal-2。新产品的可靠性和性能都非常高,其设计目的就是要在非常苛刻的环境下运行。
  新一代argos hal-2数据转发器(用于high accuracy locator)具有极好的频率稳定性和可靠性,可以对目标进行准确的定位,定位精确度在三百到四百米之间。argos vhal-2数据转发器(用于very high accuracy locator)配备有内置式的gps。其定位精度更高,可以达到几米,同时又保持了与hal-2数据转发器同样的一般技术特性和总体的性能。
  elta公司的argos hal-2和vhal-2数据转发器的频率稳定性非常好。由于新一代的转发器耗电量非常低(不到50µa),体积小,坚固性好,适合于在各种环境下使用,也包括最为苛刻和最为不利的环境条件。
  elta公司原来是agros系统数据采集平台(dcp)的生产商,所以在新的转发器的设计阶段,便考虑dcp系统的集成商和用户的需求。这些新的转发器本身就具有兼容性,可以集成在各种数据采集平台中,包括气象、水文、地震、火山监视等等平台,也包括采集或传输系统,移动目标的跟踪方案等等应用平台。
  elta公司正在寻求能够在国际上销售agros系统转发器的商业伙伴,尤其是以移动目标监视、环境监测、工业风险管理以及在不利环境中采集数据的系统集成商为客户的分销商。
agros系统介绍:
  agros系统是一个世界性的卫星定位和数据采集系统。与gps一类的卫星定位系统相似。主要的不同是,在agros系统中,移动目标的位置(agros信标)是为系统(也就是数据处理中心)所知道的,但是移动目标本身并不知道,而在gps系统中,移动目标则知道自己的位置。而且agros系统是一个只用于环境应用的系统。
  agros系统可以确定任何装备有agros转发器的移动目标的位置,其精确度低于三百米(比如海上的气象浮标,动物,捕鱼船,集装箱等等,陆地上的集装箱,卡车,火车,人员等等,空中的同温层探测气球,鸟类,等等),也可以用于收集与转发器联接在一起的传感器发出的数据(比如集装箱中的温度,撞击,震动,湿度,有毒气体释放,爆炸,漏泄,降雨量,风速,等等)。
离线HiXGod
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-16
原理是什么?
离线hocool
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-16
自己的gps取得数据,然后发射给卫星。卫星地面站再把数据整理后email给用户。
