  • 9071阅读
  • 34回复
完全专业的野生动物遥测跟踪设备! [复制链接]
离线hocool
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-15
完全专业的野生动物遥测跟踪设备!
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - ARDF - 业余无线电测向 - 完全专业的野生动物遥测跟踪设备!
离线hocool
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-15
继续!!!!!!!!!!!
离线HiXGod
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-16
楼主有这种设备的电路图吗?我想制一个来跟踪猎隼
离线hocool
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-16
抱歉,俺目前的水平只能用来跟踪俺孩子和他的宠物。
建议不要轻易搞野生的动物,本来他们的生命已经很脆弱了,再加上一个负担,搞不好2天就害s它了。
离线HiXGod
只看该作者 4楼 发表于: 2007-01-16
我准备对家乡的猛禽作保护性研究,但不可能整天跟着它们跑吧?前两年在乡下从村民手中收购了4只雏隼,养大后就放飞了,对于它们的生存状况感到担忧……只要设备足够小型化,对它们的影响应当不大,毕竟都是大鸟……
离线hocool
只看该作者 5楼 发表于: 2007-01-16
如果你出于研究目的,俺乐意帮你
你如果出于研究目的,并且不会影响他们在自然状态下的生存质量,俺乐意尽最大可能帮助你。
不过俺搞的东西统统都是业余水平的,统统都是为另外的项目作的前期试验产生的额外的技术收获。使用效果不能跟专业等级的设备比较,但是价格还是很有优势的。
提出你的需求,看看我能否帮你。或者去我的资料库看看哪个对你有帮助。www.hocool.com
利用自己的知识作些有意义的事情,让生命不要虚度,对自己的情操也是一种陶冶。
离线HiXGod
只看该作者 6楼 发表于: 2007-01-17
外形参照2楼左图;以太阳能电池板加电容储能供电(猛禽夜间不活动),脉冲发射;微功耗单片机做控制,并能发射机器编号,便于个体识别;发射半径50km左右,能对猛禽日常活动范围以及筑巢地点进行研究,定位精度500m或更好;能同时追踪15个目标以上,便于研究群体行为;体积越小越好。
离线hocool
只看该作者 7楼 发表于: 2007-01-17
有一定挑战
1998年5月,某国空军一个代表团来到中国考察。那天,李中华带领外方飞行员索门上校,试飞我国自行研制生产的一种教练机。一个起落下来,身高1.8米、体重90公斤的索门上校直摇头:“飞机过载变化幅度过大,感觉像骑在野牛的背上,难以驾驭,相当危险。”李中华微笑着说:“那是因为你的体重比我重了25公斤,飞机的重心发生了前移。搭配好前后舱飞行员的体重,这个问题就能解决。”
  索门上校将信将疑地耸耸肩膀。但是,他很快就从一位身材相对矮小的同事那里,印证了李中华的结论。索门上校不好意思地点点头,冲着李中华高高地竖起大拇指!
1、左图是给哺乳类用的。
2、太阳能和电容会严重增加重量,导致动物被累s。不如用一次性的锂电,单位重量内能量最高。你的方案在鸟类身上无法实现。
3、发射机器编号好解决,但是接受机必须相应能够解调出来才行,并且要求信噪比不能低,所以导致有效距离减少。如果发射编码占用发射时间过长,会影响电池寿命。
4、分频段用不同频率,接受机可以同时追踪n多个目标。如果实时同时追踪,需要n多个接收机和n多个八木天线。
5、我现在的信标放在过街天桥上,接收机在半山腰,gps测距是10公里场强是4。应该可以更远,就看接收机的灵敏度和外接干扰情况了。
6、定位精度使用gps方式会很高,但是电池寿命也非常短,每天只能开机几次,接收机如果错过时机就收不到了。信标成本也高的个人没法承受。
7、体积大小取决于使用电池的大小,电池越大工作时间越长。
离线HiXGod
只看该作者 8楼 发表于: 2007-01-17
1、左图是给哺乳类用的。
1、2楼左图是哺乳动物?那不会是蝙蝠吧?
2、老鹰、猎隼之类的猛禽抓只兔子上天都不是问题,十多克的载重就背不了?光电池加小电容蓄能脉冲发射体积与重量都可以做的很小,可参考beam机器人蓄能方式(www.cdle.net)
3、每次发射信息量只须4bit,发射时间不长。
4、从节约成本考虑,选用多频分时接收——这样一来似乎不需要发射机器编号,给频率编号就可以了。
5、6、 gps太重,真的会累s。而且耗电大,每天开机几次不合适追踪鸟类活动,以至电池寿命太短。至于定位精度,设两个测向点(相互远离,网络连通),将测向结果求交点,这种方式不知道精度怎样?这样的话,发射机就只需发射单纯的脉冲信号,可以做的很简单。
离线hocool
只看该作者 9楼 发表于: 2007-01-17
发4bit,接收机打算用什么解调?买设备还是改设备?
不使用gps精度不能所有情况下满足500米。
太阳能可以考虑式式,不过没有先例。
打算怎么自动脱落?
离线HiXGod
只看该作者 10楼 发表于: 2007-01-17
之前说的发射4bit信息是作为机器识别码的,但既然说使用多频分时接收的方法,那也就不需要发射这4bit信息了,所以不存在解调问题;因为猛禽这东西挺恋家的,所以不需要考虑大范围的绝对精度,不比“郑和”,我只需要测定一个大概的活动范围,1km的精度也可以接受,毕竟人家都是在天上活动的,1km张两下翅膀就过去了^_^;如果说用gps,那先不说很贵,人家背着这东西也麻烦啊,如果是用于跟踪猴子、麂子或野猪这类大型动物,那甚至可以考虑加个gsm模块进去,大范围跟踪连接收机都省了(正在考虑把去年救助的一只猴子给放生了,可问题是它自己跑了一次,大概觉得外面生活质量太差,又溜回我家来了,不愿走~~);至于自动脱落的问题,还没有具体研究过,只是以前在喂养猎隼的时候发现它们对绑缚在身上的东西有天然的排斥,每当休息的时候都会用喙去啄,所以考虑把绑缚发射器的绳索使用易老化的材料,风吹雨淋日晒鸟啄,一定时间后自然会脱落的;我准备先用鸽子做实验,在不能保证对猛禽无害的情况下不会弄到它们身上去的,放心!!
离线HiXGod
只看该作者 11楼 发表于: 2007-01-17
对于自动脱落问题,还可以考虑将发射机用胶黏附在其背部的多片羽毛上,这样既不会因为发射机的自重将羽毛拔下,也可以在鸟类换毛时使发射机一同脱落。
离线HiXGod
只看该作者 12楼 发表于: 2007-01-17
具体的实施地点准备在 东经24度57分50秒 北纬111度46分55秒 附近,你可以用google earth看看那的环境状况。
离线hocool
只看该作者 13楼 发表于: 2007-01-17
具体动手之前,先用同等重量体积的模型测试一下,看到底能否实用。
然后再上一个单频道的信标。在实际环境中看看距离是否满意。
最后再全盘考虑开发适用的成品。或许还可以对保护区科研单位形成销售呢。
离线HiXGod
只看该作者 14楼 发表于: 2007-01-17
呵呵,只是想自己做点有意义的事情,没想过做产品呢;我是学生物的,以前接触过电子方面的知识,在大学也拿学校的钱搞过单片机开发,现在工作太轻松了想找点事做。
对于测向我还不太了解,看了你的多普勒测向不知道制作有没有难度?只有拿着测向机跟信标做过实际测试才知道到底还要面临什么问题,技术问题还得麻烦你帮忙~~~
现在手上没设备,不太好办;使用什么频率比较好?我本来打算用88~100mhz的标信(这一波段在山区里面基本上没有任何信号),使用普通收音机就可以做初步的技术验证,但就怕国家机器来找麻烦……
离线hocool
只看该作者 15楼 发表于: 2007-01-17
距离城市远的地方vu段随你怎么用。不过u的天线效率可以高些,小些。不过大多数都用v段。
传统的八木或者hb9cv最合适,轻巧便于携带。如果没有专业的接受机,还要配备变频衰减器。改装接受机的agc需要专业人员哦。
其他方式的测向不适合拿来搞动物试验。
离线HiXGod
只看该作者 16楼 发表于: 2007-01-18
其他方式的测向不适合拿来搞动物试验。
等你的多普勒弄好了我也做个试试看,呵呵!!
离线hocool
只看该作者 17楼 发表于: 2007-01-18
搞了一套,太粗糙!
搞了一套,太粗糙!自己用着寒碜,送人了。只是留下出游测试时候的照片。
有空的话就再打造一套多站无人职守的,但是不会再搞vu的了,技术要进步思维要发展,下个版本的要搞短波阵。否则俺的郑和哪辈子才能下水?
你先用鸽子带上布袋,放上20克的负荷式式。
离线HiXGod
只看该作者 18楼 发表于: 2007-01-18
我觉得你下一板最好把测向机跟pc结合起来,直接在地图上显示坐标。等你的郑和下水之后我可以在家里建个测向站为你提供数据——前提是你得把测向机的图纸发一分给我,不然我做不出来,呵呵!!
我得先把鸽子养好了,让它能知道归巢,不然试验一次就放一只鸽子那也太奢侈了吧……
离线BA5RW
只看该作者 19楼 发表于: 2007-01-18
搞个U段的信号源,轻便简洁,测向接收机考虑使用U段对讲机改一改.太阳能方案是最佳的选择,因为是间歇发射功耗很小,白天正常环境的光电池积累的能量足够了!
媒体上看到北京有位女教授研究野山鸡之类的动物花了好几万元从国外进口测向设备,我在坛里发过相关的贴http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=132199&highlight=%b2%e2%cf%f2&五万元人民币做一套测向设备够吗?.从影像资料上看就是最原始的八木天线.对非专业无线电人员来说,这种测向设备是最佳的选择,很容易掌握.
