  • 5304阅读
  • 17回复
实记电脑电源改为13.8V对讲机电源 [复制链接]
离线桃园
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-15
第一步,拆开atx电源
1、拆开atx电源,找到到tl494集成电路的第一脚。
2、tl494集成电路的第一脚,对地(7脚)接一个15k的电阻,不同的atx改电阻不同,范围为10k--50k。
3、将电源插头插上。
再找一根细导线,将电源输出排线(接电脑主板的那个插头)上的“绿”线和“黑”线短接开机(不通电源线颜色有可能不同,请参考相关使开关电源工作方法)。
4、观察电压表电压,这时应比改造以前略大(略大于12v),若输出电压升高得不是很明显或还不到13.8v,再调节tl494旁的电位器,观测并调节到13.8v了。(我的电源需要在13.8v输出接一个大电解才能boot起来,奇怪!)
5、把电源模块拆下来,把不需要的部分拆除,并放进机箱,接上电压(15v)和电流表(10a)头。注意绝缘和散热。
6、完工。实测电源的13.8v可输出最大电流为12a左右,基本能满足ham友在业余无线电通讯中uv段的使用。
 原理:TL494第一脚是开关电源输出电压的取样端,当这个脚对地加上一个电阻后,取样电压就下降了,低于了平衡点。这样,开关源就会输出一个比之前更高的电压,使得TL494第一脚刚才降低的电压重新恢复到平衡点,最后稳定下来,输出比12V更高一点的电压。
离线向HAM靠拢
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-15
很有指导意义,谢啦!
离线黑衣
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-15
离线BG2XJK
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-15
图文并茂,这是个好铁,收藏之
离线BG8AED
只看该作者 4楼 发表于: 2007-01-16
据说仅仅是这样还不够,电流一大就保护,5v电压也要处理一下。
离线ZYT
只看该作者 5楼 发表于: 2007-01-16
我用这样的电源已过3个。总体效果还行。
离线李剑
只看该作者 6楼 发表于: 2007-01-16
不错.须要在5v电流检测取样处改下.
离线bd2fw
只看该作者 7楼 发表于: 2007-01-17
[quote=李剑]不错.须要在5v电流检测取样处改下.[/quote]
详细所说好吗?
离线BG7RFP
只看该作者 8楼 发表于: 2007-01-17
不错滴说~~~~~~
离线桃园
只看该作者 9楼 发表于: 2007-01-19
加电阻方法
离线BG7OVI
只看该作者 10楼 发表于: 2007-01-19
TL494资料~~~
附件: tl494.pdf (0 K) 下载次数:200
离线wytj
只看该作者 11楼 发表于: 2007-01-20
好帖,谢谢躬行
离线bg9acm
只看该作者 12楼 发表于: 2007-01-21
老电源了
离线BG6JFK
只看该作者 13楼 发表于: 2007-01-23
改过几个,不错!只是到现在我也没弄明白为什么有的电源发射机离电源一近电源就自动保护断电了,而有的却不会!
离线桃园
只看该作者 14楼 发表于: 2007-01-24
这是高频干扰的典型啦.电源输出端接个磁环就不会了.
离线BG4XMW
只看该作者 15楼 发表于: 2007-01-24
[quote=桃园]这是高频干扰的典型啦.电源输出端接个磁环就不会了.[/quote]
这个磁环如何接,单线接还是双线接?几匝?
还有个问题问楼主:不用风扇长时间用行吗?
离线chelg
只看该作者 16楼 发表于: 2007-01-27
我也试了一下很好,谢谢主人了。
离线shou_xin
只看该作者 17楼 发表于: 2007-01-30
我手艺不行,亲手看了两次火花,爆了一个atx,一个at电源,在维修过程中才发现上面这个方案确实有意思的很。
