  • 2356阅读
  • 5回复
问几个关于天线的弱智问题!麻烦解答下 [复制链接]
离线bg6ret
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-13
图1中的2.4g天线发射电波是通过中间那块最大的覆铜面还是边上的弯曲铜线路?
或者说是以面发射方式还是点发射方式?
离线bg6ret
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-13
另外有人知道此天线的增益是多少吗?
如果以距离来表达的话,请问可以达到多少米的接收距离?
离线wmw6804
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-14
二边弯曲铜线路是地网,中间那块最大的覆铜面是振子。
离线HK大飛
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-14
...是不是這樣:
蕊線和兩傍的地線組成了傳輸線結構,把訊號饋到了覆銅面下方的尖尖。
兩條地線向外屈,再向下走 1/4 波長(open-ended),令地網外側在饋點對下1/4波長的電流為零,作用如一個 sleeve balun。
那麼上面的覆銅面應該是大約1/2波長。
覆銅面做得寬大是為了加大頻寬。
不很了解怎樣將高阻抗輸入的1/2波長天線匹配到50歐。是不是利用覆銅面下端的倒三角?請指敎。
离线bg6ret
只看该作者 4楼 发表于: 2007-01-14
[quote=hk大飛]...是不是這樣:
那麼上面的覆銅面應該是大約1/2波長。
覆銅面做得寬大是為了加大頻寬。
不很了解怎樣將高阻抗輸入的1/2波長天線匹配到50歐。是不是利用覆銅面下端的倒三角?請指敎。 [/quote]
楼上的理解到了我想问的问题:
这种2。4g天线的发射到底是汇聚到一点发射还是面发射?
离线HK大飛
只看该作者 5楼 发表于: 2007-01-15
[quote=我爱diy]楼上的理解到了我想问的问题:
这种2。4g天线的发射到底是汇聚到一点发射还是面发射?[/quote]
其實我不很白明"汇聚到一点發射"和"面發射"的意思。
