  • 4003阅读
  • 17回复
求助!中继的问题。 [复制链接]
离线BG7AND
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-11
永州东安县v段中继已架设成功!所用设备是二台v低的摩托罗拉gm300,定做的全新七所5.2米长增益为9.5dbi的全向天线和定做的全新七所双工器,我们在架设地点用gps测了海拔高度为450米,中继离县城的直线距离为4.2公里,我们本地火腿在家里用手台上中继很困难,但外地的火腿上我们的中继却很容易,远在40公里外的bg7fq在家里用手台加橡胶天线0.5瓦可与我们通联,信号57。困惑中!!!
离线bg7jax
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-11
有可能天线增益过高,远好近差
我们本地一中继也曾经碰到同一问题
当时使用5米8七所天线,中继附近上台困难
后来改用2米8
离线kill33533
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-11
有可能天线增益过高,远好近差
我们本地一中继也曾经碰到同一问题
后来改用2米8
是这样的 另也可把天线偏向你主要的那方10度角 能改善一些
离线BG7AND
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-11
请问天线倒装可行吗?
离线bd7mb
只看该作者 4楼 发表于: 2007-01-11
可以,防水要处理好
离线gugugua
只看该作者 5楼 发表于: 2007-01-21
我现在也碰到一个和楼主类似的问题……
我们单位的中继用的两台gm3188搭的,天线是7所的5。2米天线。我在十几公里外用杂牌棒子接g71能上中继,也能听到单位所有的手台。但是,我听其中一个车台(离中继才几百米,苗子,5瓦)却基本是杂音!令人困惑的是单位的手台听这个车台(也走中继)却没问题!
这是什么原因?我应该加大那个车台的功率还是再衰减它一下?
请高手也给我解答一下![/
size]
只看该作者 6楼 发表于: 2007-01-21
灯下 黑   。正常
离线bd7mw
只看该作者 7楼 发表于: 2007-01-21
天线不是越长越好的,你换条4米上去看看效果就知了。我搞过几套商业用途的,开始装5.2米天线,结果照远不照近,后来改用4米,效果好些,再换了2米后,整个工作范围完全覆盖。
离线gugugua
只看该作者 8楼 发表于: 2007-01-22
不好意思,我今天仔细看了,原来是不知是谁把"-"调掉了,走了直频.今天给车台换了天线,干脆走直频了.
离线BG7OLJ
只看该作者 9楼 发表于: 2007-01-22
离线电磁波FM
只看该作者 10楼 发表于: 2007-01-26
天线增益较高,加上安装位置较高,天线辐射的角度近似水平,在天线正下方附近的位置场强很弱.!~ 所以.........较远的信号反而好!
以前在架沐川中继的时候我们遇到过类似问题!
离线wangchun
只看该作者 11楼 发表于: 2007-01-27
怎样压低天线的辐射角度??难道把1/4波地网朝天装??好像也太低了啊。
离线电磁波FM
只看该作者 12楼 发表于: 2007-01-27
用增益低点的天线.
离线向HAM靠拢
只看该作者 13楼 发表于: 2007-01-27
谢谢,收藏了
离线BG7AND
只看该作者 14楼 发表于: 2007-01-30
谢谢各位的解答,我准备换一根七所2.8米长的棒子,增益为5dbi,不知能覆盖县城吗?
离线BG7IMJ
只看该作者 15楼 发表于: 2007-01-30
离线bd7mw
只看该作者 16楼 发表于: 2007-02-01
搞个u段试试吧,4米天线够了,百几兆有时不一定能达到理想的。
离线bg4ijt48a
只看该作者 17楼 发表于: 2007-02-02
天线不好......
