  • 15973阅读
  • 19回复
特灵通ALINCO DR-635T [复制链接]
离线bd2fw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-09
刚买了台特灵通alinco dr-635t,大家交流一下使用心得体会。
频率范围:
tx: vhf 136-173.9875 mhz
  出厂指标:144-147.995 mhz
  uhf 400-479.9875 mhz
  出厂指标:430-449.995 mhz
rx: 76.000-107.900 mhz
  108.000-135.9875 mhz
  335.000-399.9875 mhz
  800.000-999.9875 mhz
工作模式:16k0f3e(fm)/8k50f3e(narrow fm)/f1e(digital voice)/f1d(9600bps)/f2d(1200bps)/a3e(rx only/am)
频率步进:5, 8.33, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50, 100 khz
可编程信道vhf 80ch / uhf 80ch / free-programmable 40ch / 1ch vhf call / 1ch uhf call
天线阻抗:50 欧
频率稳定度:+/- 2.5 ppm
电源要求:13.8v dc +/- 15% negative ground
工作电流:approx. 11a tx high / 700ma rx max. / 500ma rx squelched
工作温度:-10c to +60c (14f to 140f)
外观尺寸:140mm(宽) x 40mm(高) x 185mm(长)
净重:1公斤
发射机指标:
输出功率:high vhf 50w / uhf 35w, mid 20w, low 5w
最大频偏:+/- 5khz (fm) +/- 2.5khz (nfm)
杂散与谐波:less than -60db
接收机指标:
接收系统:二次变频超外差
中频:1st 21.7mhz/450khz
   2nd 45.1mhz/455khz
灵敏度:main band -14dbu(0.20uv) or better
    sub band -12dbu(0.25uv) or better
静噪:-18 dbu (0.1uv) or less
选择性:fm: -6db: 12khz or more, -60db: 28khz or less
音频输出:2w or more (8ohm 10% thd)
离线bd2fw
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-09
转贴!!!
http://www.hellocq.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=32&topic=9565
前几天到华通买了一台 dr-635t ,华通办公室不好找,费了老大功夫,大肚子老婆都走累了 。
买回来用了几天,还没有来得及装车,摆桌面上摆弄摆弄,说说感受 。
我手头有一个 g71a ,原装天线 ,刚好可以比较一下 。dr-635t 用华通搭配那个大华的天线 。
1 、灵敏度。
首先用信号源测试(无线发射方式),在 140m 段,灵敏度比 g71a 稍弱,以打开静噪为准(sql=1),大概差 5 个分贝左右。在 440m 段,灵敏度与 g71a 持平,基本上打开静噪的时间差不多。在 360m 段,635t 灵敏度比 g71a 稍高 2-3 分贝 。但是在 850m 段,635t 就完全令人失望了,g71a 可以清楚听电视伴音,dr635t 就完全收不到,关了静噪都收不到 。76-108 段 g71a 没法接收,没有测试 。
而从屏幕上显示,g71a 明显比 635t 灵敏,635t 刚刚有一格型号,g71a 已经三格甚至 4 格了 。
灵敏度的差异估计是天线的原因,改天找齐接头直接从天线输入试试看 。
2 、信噪比。
在信号源小功率发射,两个机器刚刚打开静噪的时候,g71a 比 dr635t 要清晰,不论 1k 信号或者 400hz 信号,随着信号增强,dr635t 的本底噪音反而比 g71a 要小一些,当然这个时候两台机器都已经可以清晰接收了,我用音乐信号测试,635t 的要动听悦耳一些,可能是扬声器的原因,再说,635t 本身就可以收立体声的收音,如果喇叭一塌糊涂,谁要啊,估计它那个输出口的音质会更好 。
3 、静噪反应
g71a 静噪反应比 635t 要迟钝,很容易会漏掉头一两个字,这点 635t 做得比较好,反应很快,但是如果和 moto gp338 这类的机器比,好像也稍微迟钝一点点。
4 、发射
发射只测试了频率误差,400m 的时候,g71a 测得最大频偏 400.00008mhz,653t 测得 400.00010mhz,误差比 g71a 稍大 。
至于使用方面,635t 很容易上手,中文说明书建议大家就别看了,看了也没有用,太简单了,如果要用得爽还是琢磨一下英文的那本册子。
dr-635t 有左右两个接收通道,可以同时接收两个频道,每个频道都可以单独为:fm/am/v/350/u/850,互相不受影响也没有限制 。 u/v 段可以收发,如果发射的时候另外一个信道和发送信到一样则不能同时接听,否则可以,比如发 v 的时候副信道也是 v 的话就不能接收了,但可以同时收其他的频道 。
dr-635t 面板可以换三个背光颜色,我本来对此比较不屑,觉得比较花哨,不过后来发现它可以将待机/发射/接收三种状态设置三个不同颜色,这样就比较有趣了,实际用的时候可以提示你有人呼叫,不用去看那个小小的指示灯。
dr635t 两个通道一个主一个副,只能在主通道发射,如果要用副通道必须把主副切换过来,这点不响其他机型,可以在两个通道发射,如果副通道有呼入,在一定时间内按ptt 可以用副通道频率,这个功能在聊天的时候比较实用,可惜 dr635t 没有 。
635t 背后的风扇在发射的时候会自动启动,过一会又自动停下来,风扇噪音一般,如果在车上安装要注意风扇通风以及噪音问题 。
dr-635t 有 xbr 中继功能,通过按热键可以进入中继状态,进入后机器就全锁住了,有呼入的时候自动中继,但是我发现呼入停止之后却不自动停止发射,暂时未查明原因(因为老婆大肚子,不能发射太长时间,所以没有认真研究这个问题,不表示机器有问题的) 。
dr635t 手咪上虽然有键盘,可以用键盘直接输入频率,但不能跨段,也就是说当前在 400m 的时候不能直接输入个 166m进去,必须先切换波段,相当麻烦 。如果像 g71a 那样可以直接输入就更好了 。
dr635t 有 fm/am/140/350/440/850 等段,但是却要分两大段,fm/am/140 属于 v 段,可以互相切换,350/440/850 输入 u 段,也可以互相切换,但是要从 140 到 850 就必须先切换 u/v 再切换小段 。不熟悉的话按半天键盘都没按到 。
dr635t 话筒插头还是以前那种金属的插头,胜在耐用,但是长出来很大一截,装车不方便,也显得不精致,如果用 rj45 那样的头就会精致方便不少,但是显然大家也知道 rj45 那种头不可靠 。
dr635t 静态工作电流大概有 0.5a (6w),耗电一般,安装的时候要注意通风 。
dr635t 另外有一个最搞笑的功能,就是车载防盗,它可以通过一根专用的电缆,先绕方向盘上或者其他地方,然后插入机器,只要电缆回路一断(比如打方向盘或者拔出插头),机器就会哇哇大叫,嘿嘿,有趣 。
其他的以后再慢慢试。
常用网名:柳笛 , 玩摄影,玩火腿,玩越野,玩户外,玩网络 .....
如果这里没看到我,到 色影无忌 or 越野e族 看看
离线bd2fw
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-09
转贴:YAESU-8800RvsALINCO-635T
yaesu-8800r与alinco-635t在功能上十分接近:都是双段机,近似的接收频段,都带跨段中继功能,都有ctcss/dcs,价格接近。
yaesu-8800r的优势:
1、v段和u段的第一中频都是高频(左45.05m,右47.25m)而alinco-635t的u段是45.1m,v段是21.7m,理论上讲,alinco-635t的v段抗干扰能力不如yaesu-8800r。
2、音频输出功率都标称2w,实际弱信号时yaesu-8800r可懂性要好一些,声音响亮一些。
3、操作中yaesu-8800r更顺手一些(个人习惯)。
4、左右通道的静噪可随时调整,alinco-635t只能调整左(主)通道的静噪,要调整右(副)通道的静噪,要把右(副)通道切换为左(主)通道。
5、能储存1054个信道,alinco-635t只能储存200个。
alinco-635t的优势
1、液晶屏显示很漂亮,字符大,可变换颜色,按键发光适合夜间使用。
2、能在409m公众频段使用。
3、u段的输出功率比yaesu-8800r大。
4、频率稳定度是2.5ppm,比yaesu-8800r的5ppm高一倍,这非常厉害。
5、有调频广播频段,本人觉得是鸡肋。(这点我喜欢,正是有调频广播频段才吸引我买这台机器的)
6、性价比高。
呼  号  bg3df
邮  箱  bg3df@163.com
离线zhangyi
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-09
我在用,效果不错的说!
离线bd2fw
只看该作者 4楼 发表于: 2007-01-09
我的还没到,也是在华通买的。
离线bd2fw
只看该作者 5楼 发表于: 2007-01-09
转贴:使用方法
http://www.hellocq.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=32&topic=10362
1. 开机 按下PWR键打开电源。
2. 工作频段设置 按下BAND键可进行MAIN(主要)频段与SUB(次要)频段的转换。(即左右两边显示频率之位置转换)在MAIN频段内可进行发射,而SUB频段内只能接收,不能发射。
3. 静噪设置 在MAIN段按下SQL键,SQL将显示在显示板上。
旋转大的调频旋钮或麦克风上的UPDOMN键改变静噪值。设置完毕后可按除BAND键以外的任何键即可。
SUB段的SQL设置
当SQL显示在显示屏上时(如上图)按BAND键后,旋转大的调频旋钮或麦克风上的UPDOMN键改变静噪值。设置完毕后可按除BAND键以外的任何键即可。
4. 频率设置
(1) 确认显示屏上有无显示“M”或“C”,若有按VM键可进入VFO状态(或模式,VFO及可变频率操作模式)。
(2) 旋转大调频旋钮将以预先设置的步进值来改变或先按下MHz键,后再旋转大调频旋钮,则以1MHz为单位来改变频率。
注意:只有在MAIN段中的频率才可以改变。
5.频差设置
按FUNC键,当“F”出现在显示屏上时,按MHz键。通过反复按MHz键以达到自己所需的状态如+5.7或-5.7或OFF。到达自己所需的状态后如-0.6,而频差值设置需要为10时,此时可通过旋转大调频旋钮来达到所需的值。设置完毕后可按PTT或VM键来结束以上工作。
6.信道模式
(1) 在VFO状态下,设置好一个频率后,按FUNC键,此时将显示“F”及信道数,用大调频旋钮旋转至所需信道。
(2) 按VM键即可。
(3) 所需信道写完后按VM键即可进入信道模式。
(4) 在信道模式选择于存好的信道如CH02信道。
(5)按FUNC键同时按HL键。
(6)此时频率消失,字母“A”在闪。
(7)旋转大调频旋钮,选择所需的字符。选定后按下BAND键,重复以上工作。当最后一个字符设定好后按下除BAND及CALL的任一键即可。
7.功能设置
(1)按下FUNC键2秒钟以上则进入参数设置模式。
(2)选择菜单按FUNC键或SQL键(或用麦克风上的UPDOWN键)
(3)旋转大调频旋钮以改变参数值及功能。
    a.STEP(调频步进值)
    b.TIMER(计时器)TIME(定时)BUSY(占线)。
    c.BEEP SOUND (B.B声音大小) BEEP1小BEEP2中BEEP3大BEEP OFF无。
    d.TOT(发射限时)TOT OFF不限时TOT30限时30秒TOT450限时450秒。
    e.TOTP
    f.APO(自动关机)APO OFF不自动关机APO ON无操作30分钟后自动关机。
    g.ALERT(告警音)无用。
    h.CKSFT(CPU时钟频率补偿)无大用。
    i.BELL(告警铃)BELL OFF无BELL ON当接收到信号时会有铃声告警。
    j.BCLO(禁发)BCLO OFF不禁发BCLO ON当接收到信号时此信道禁发。
    k.SCR(防盗)SCR OFF无SCR ON防盗启动。
    l.COLOR(背景光色) COLOR1红色 COLOR2黄色 COLOR3橙色
    m.LAMP(背景光明暗)分为4个等级。
8.接收功能
(1)VHF在MAIN段时,按FUNC键后按CALL键,则可接收76MHz—107MHz。
(2)UHF在MAIN段时,按FUNC键后按CALL键,则可接收335MHz—399MHz。
9.扫描功能
音频扫描,主要用于搜寻转信台的CTCSS编码。
(1)按TSDCS键进入CTCSS解码模式直到TSC显示。
(2)按下麦克风上UPDOWN键1秒以上2秒以下,后开始扫描38个亚音频,当扫到后将停止。后按任一键(除UPDOWN外)退出。
10.DCS扫描 (用于DCS代码搜寻)
(1)按TCDCS键直到显示出DCS。
(2)按下麦克风上UPDOWN键1秒以上2秒以下后开始扫描105个DCS码。
(3)扫到后将停止。
(4)按任一键(除UPDOWN外)退出。
HL表示高低功率。
11.跨段中继激活方法:
设置好左右波段的UV频率后,关闭电源,按住BAND键开机,右边的副波段上显示R和★,启动跨段中继(收发方向自动转换,可设置任意TONE和CTCSS),要取消这个功能,重新关机后按住BAND键开机,可恢复正常工作模式。
张毅   bg4jeg
邮箱:bg4jeg@163.com
离线bd2fw
只看该作者 6楼 发表于: 2007-01-09
转贴:关于近期alinco双段车台的版本说明
http://www.hellocq.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=54&topic=8&show=0
各位ham大家好,现对国内目前市场上销售和流行的alinco系列双段车台版本做一些说明
alinco公司在设计620和635时,按照地区划分,分为e和t,其中e是表示销往欧洲地区版本,t是表示销往美国地区版本,其他如c等均是从这两个版本按照地区需求改进而来的。
dr-620t 早期在中国销售的行货版本,原型机是美国t版
dr-620cv 近期在中国销售的行货版本,根据原有620在国内销售的用户反馈意见改进而来。
dr-635e 中国行货,今年早些时候引入中国的试验型,原型机是欧洲e版
dr-635cv 中国行货,根据早期引入的试验型机综合用户意见改进后的版本,原型机还是欧洲e版
目前有些ham手上有635tv,这个是日本本土版本,可以参考alinco公司英文介绍材料
www.alinco.com/usa.html
以上资料供大家参考
福建省福州市 bd5rp 李源
alinco用户专区 http://www.hellocq.com/cgi-bin/forums.cgi?forum=54
离线bd2fw
只看该作者 7楼 发表于: 2007-01-11
转帖:620/635左右均显示400M频道的设置方式
1:复位
2:按band键把右边400m调到左边
3:输入频率,按func再按v/m写入频道,频道编号用旋钮选择
4:按v/m键切换成频道模式(如果切换不出来就没办法了)
5:按下func,再按band键把右边也切换成400m
6:按band键左右交换,再按v/m键切换成频道模式,这样左右都是400m的频道模式了
下面引用由bd8uk在 2006/05/12 03:58pm 发表的内容:
为啥要全部显示400兆频道?
只要按下func,再按band键的话,左右两边就都是同一波段了啊!
有些朋友不熟悉怎么操作的嘛
福建省福州市 bd5rp 李源 13305927650 (论坛很难上!要问什么请直接电话!)
离线范忠远
只看该作者 8楼 发表于: 2007-01-11
好!!!!!!!
离线bg2agn
只看该作者 9楼 发表于: 2007-01-11
真是羡慕啊,还没用过呢。
离线bd2fw
只看该作者 10楼 发表于: 2007-01-11
转帖:
经过一番折腾,我终于把 635t 装到了我的车上,635t 的风扇噪音比较小,不影响开车,何况我的是越野车,本来就没有奔驰宝马那么安静。
这几天使用,发现 635t 在一些人机接口方面还是比健伍差,比如锁定功能,手咪和主机都可以锁定,但不是独立的,如果锁定了主机,手咪也不能控制,如果锁定了手咪,主机却还可以调,问题就出在这里了,我装的位置比较低,开车时候膝盖容易蹭到主机上的旋钮,如果我锁定了主机,要调个什么东西的时候要先解锁,否则手咪调不了,如果锁手咪,膝盖一碰就会把频率碰跑了,很不方便。
另外,635t 支持“电控”电源,拆开主机外壳,用附带的一根控制线插到主板上,拨一下那个开关,就可以用这根线控制电源了,把电源线接好,用控制线接 acc ,开关电源都很方便,而且也不用担心大电流的时候继电器是否够力等等问题 。
离线bd2fw
只看该作者 11楼 发表于: 2007-01-11
转帖:
[这个贴子最后由柳笛在 2005/12/02 07:14am 第 2 次编辑]
用了一个多月,补充一些心得 。
这一个月中,这台 dr-635 一直都很正常,没有出现任何故障,值得表扬 。
dr-635 电压范围比较宽,最低的时候 9v 依然正常收发,没有尝试过高电压,我的车车也不大可能产生超过 14.4v 以上的电压 。
前面提过,dr-635t 不能只锁定面板不锁定手咪,一旦锁定了面板,手咪也锁住了,这样给我带来不少的麻烦,尤其是在越野过程中,时常会因为找到解锁的按键影响驾驶 。 看来 dr-635t 是给你用的机器,呵呵,不少拿来乱调着玩的。
dr-635 的屏幕相当亮,甚至觉得太亮了,调到最暗还是觉得亮,在夜间使用有点晃眼,如果能够想办法调更暗一些更好 。
我最为诟病的还是手咪那个航空插头,伸出来好长一截,我挂 5 档的时候档杆会压到手咪线,因为插头太长,结果几乎会折成 90°,很心痛,准备找机会换成直角那种插头 。
其他方面,dr-635t 的表现都非常出色,是一款值得推荐的好车台 。
但我还是那句话,如果你不需要中转功能以及 800m 段接收,买个 dr-620 是更好的选择 ,我个人觉得 dr-635t 上的这两个功能对我来说是多余了 。
离线bd2fw
只看该作者 12楼 发表于: 2007-01-11
转帖:
我的dr-635到手了,爽!
优点:
1、选择性和抗干扰能力明显提升,和620完全不同。接收广播不再像620那样混在一起无法辨别,sql设置为1也不易被干扰打开静噪。
2、差转模式下可以分别设置收发模拟、数字亚音和发射功率。尤其是发射功率可分别设置极其实用,可以用来构造家庭差转,对外差转大功率,对内差转小功率,非常环保。
3、具有模拟、数字亚音扫描功能。
4、可以切换wfm/nfm/am模式。
5、rx/tx/std三种状态可以分别设置背景灯光,比较眩。
6、有一个有趣的汽车防盗功能。
不足:
1、对于单个信道来说tone和tone sql不能分开设置。并且和大多数业余机一样,dcs不能分别设置。
2、和其他alinco机器一样,不能分别设置收发频率,只能设置split差频,非常不便。当遇到非标准频差时很难直接设置。
3、当副信道有信号时不能直接回复,必须切换到主信道才行。
4、进入差转模式后,不能直接用话筒发射使用,也不能调整发射功率,而dr-605则可以。
5、不能将信道中储存的频率复制到vfo模式,非常不便。
6、不能够将v/u两段之外的接收频率差转到v/u。(有没有办法可以打开呢?)
7、功能简单,辅助设置基本没有。例如话筒增益等不可通过菜单方式调节、发射功率不能够微调等等。(也许有我们不知道的维修模式可以调节?)
8、不支持电脑写码。(也许有经销商可以?)
『中国业余无线电』欢迎您,我们将竭诚为无线电爱好者服务!
呼  号:bd4rfk
姓  名:石 峰
通信地址:中国江苏省南京538信箱(仅书信、卡片,勿包裹)
p.o.box 538 nanjing city jiangsu 210005 p.r. china
邮政编码:210005
离线bd2fw
只看该作者 13楼 发表于: 2007-01-11
下面引用由imxxx在 2005/11/01 08:39pm 发表的内容:
关注坛主的经验和疑问。
我问过深圳的经销商,现在确实没有电脑写码软件和写码线!
另请问坛主,635t与2720相比,你更喜欢哪个,为什么? 635t的风扇噪音与2720比又如何?
2720主机和面板不能直接相连,加上前期产品有烧功放、接电源不能开机只能接电瓶的毛病,有些不爽。
后期的2720改进了,也很不错。另外2720的话筒确实很漂亮,是alinco ems-57d不能相比的。
2720我没有长用,对风扇没有注意,635的风扇几乎听不到声音,还不错。
总得来说我更喜欢635,要买全新2720我早就买了,不必等到635了。635和2720相比最大的优势在于:
1、一体化机身面板
2、调频广播接收功能
呼  号:bd4rfk
姓  名:石 峰
邮政编码:210005
离线辽宁长江
只看该作者 14楼 发表于: 2007-01-12
也一直关注此机。
离线BD4WCQ
只看该作者 15楼 发表于: 2007-12-21
顶,我的605到现在还不会调节啊
离线BG7PVE
只看该作者 16楼 发表于: 2008-10-13
有谁出现过开机只显示已储存的频道,无法手动输入频率,也无法恢复出厂设置
离线bd2fw
只看该作者 17楼 发表于: 2009-03-01
我的没有出现过...
离线yuefei333933
只看该作者 18楼 发表于: 2009-03-07
多拿些机器来测试!
离线bg3npa
只看该作者 19楼 发表于: 2009-03-08
我的620 坏了河北那能修 可能是烧了个功放 由发射功率 没话音   保修期内坏了一次   现在又坏了一个毛病
