  • 5544阅读
  • 9回复
:[求助]YEASU FT-50R 扩频后能在409M发射吗? [复制链接]
离线salajon
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-09
我看过bg1d0介绍的方法是:
1:拿掉电池盒.
2:在机器背板上电池接点上方有一块写有环保宣传的不干胶贴纸, 把它小心的揭下来
3:在贴纸下面有两个螺丝, 是固定键盘用的, 小心把它们拆下来。
4:把机器翻过来, 小心的把键盘撬下来,注意不要破坏防水胶圈。(可能需要费点儿
力气, 但不要想从机器背面打主意)
5:参照图片, 找到“跳线1”的位置, 把它跳开。
6:参照图片, 找到“电阻1”,小心把它焊下来。
7:把机器重新装好,不要把烙铁之类的东西落在机器里面。
8:复位机器。(按住旋扭和“lamp”键的同时打开机器,然后按f键)
9:关机。
10:按住旋扭和“lamp”键和“ptt”键的同时打开机器, 屏幕上应该会显示诸如ban
d=a1之类的东东, 按住旋扭保持一秒钟, 然后旋转旋扭, 使屏幕显示 band=free
11:关机。
12:再开机,机器会达到以下梦幻般的频率范围:
我经常需要在409m使用,不知道哪位朋友用50r在409m长时间稳定的工作?
离线bd4ni
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-09
我的2r在409可以工作
离线salajon
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-09
有朋友的50r可以在409m正常的吗?正在使用的朋友请发表一下意见,谢谢.
离线BG4IGX
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-09
我的2r已经软扩到409mhz。
离线salajon
只看该作者 4楼 发表于: 2007-01-10
刚刚把我的50r扩到409m.可以收发,明天要拉开距离试一下效果.
离线调频无限
只看该作者 5楼 发表于: 2007-01-11
我的没有问题
离线bg5kh
只看该作者 6楼 发表于: 2007-01-22
可以在409使用
离线tigergsm
只看该作者 7楼 发表于: 2007-01-22
可以的从117到520
离线salajon
只看该作者 8楼 发表于: 2007-01-23
今晚用小功率试409m,另一台机器在6公里外,信号报告57.
离线BG2VBN
只看该作者 9楼 发表于: 2019-07-19
记号一下
:175: .BG2VBN.QTH:辽宁省兴城市羊安乡羊安村。张士海(收)邮编:125103。电话:15042997939。
