  • 3916阅读
  • 1回复
SSD-009收信机维修体会 [复制链接]
离线BD7IWW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-08
首先得感谢ba7ei借给我们全套说明书及图纸.
也得谢过bg7iya提供同一批的样机,仅管他这台机的lsb插件有故障(我会慢慢修好它的).
ssd-009给我的印象是"蛇头虎尾",它的前半部设计太简化了.
首先,那过载保护仅仅是两只反并连的大功率开关二极管,说是输入100v的高频电压可保无忧,实际上我这台就是由于保护不良而把第一级高放和第二级的第一混频的两只u310高跨导场效应管击穿了!对其它元件有多少影响还未可知.
这两台ssd-009与我那台摸改过的74收信机比起来,灵敏度就差多了.借次机会也得改进改进.
一是一混后的u310放大级(这一级71.4mhz放大在图纸上是没有的,估计是为了改善整机灵敏度后加的)改用了一只高频放大ic upc-1651,它用在这没自激,放大能力比u310高一些.
另一目地是替换一只u310耳.
这样改后灵敏度还是不能另人满意.
于是采取第二步措施,把公共频道(1.4mhz二中放的第一级,晶体滤波器前级)放大的3dg管子及相关元件拆除,改用中放ic mc1350p.同样,lsb板子也同样的改造.这样使晶体滤波的损耗更多的得到补偿,整机灵敏度改进最大了.与改进后的74比差距小多了.
下一步为防止免滔覆辙,再次击穿u310和进一步改善灵敏度,拟采用74的方式,高放级用外接的6k4和6n3构成的电子管放大器,刚好ssd-009的带通滤波与高频通道在两块插件板上,由在背板的高频电缆连结改成两条电缆接外置高放就行了.
目前这两台机还有失真大的毛病,需进一步检查修复.
请ba7ei试听您的ssd-009看.
离线BA7EI
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-09
恭喜bd7iww王惠群老师修复ssd009
对于ssd009的过载保护仅仅是两只反并连的大功率开关二极管,说是输入100v的高频电压可保无忧实际上是有条件的,即100v的高频电压必须有大于50Ω的内阻.而且没有说明抗此电压的连续时间,建议在输入串联一只0.3a额定电流的低电压灯泡。
713厂的第一代ssd009的总设计师估计还是没有领会上世纪八十年代末的最新短波收信机的技术,在其设计中明显可以看出老式电子管收信机的设计思路,对收信机动态的考虑远远不够,浪费了优良的本振、高精度恒温基准频率源和优质滤波器。
其高放为不可旁路的一只u310高跨导场效应管,双平衡场效应管混频器居然是用一只u310高跨导场效应管来作倒相,混频前的多级有源器件严重制约了其动态范围。
我目前拥有的ssd009是第二版的,已经重新设计过,由于没有资料,未对其电路作进一步研究,但是其性能明显提高,至少听广播电台时再也用不着打开衰减器了。
