  • 6764阅读
  • 15回复
求,音频移频电路 [复制链接]
离线bg7icu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-08
求,音频移频电路,移动几hz就行,用运放或三极管都行。
实在不行,专用ic也可以。
离线awakening
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-08
实在不行,专用ic也可以。
变声用?如果是的话记得有个叫rts0071的芯片来着
离线bg7icu
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-08
是的,谢谢您!
想做个好点的助听器,怕有啸叫想用移频电路来处理一下。
离线ncradio
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-08
我记得好象是移相吧
离线bg7icu
只看该作者 4楼 发表于: 2007-01-08
移频移相都行,但移相会复杂多了
只想找个简单的移频电路,把话音频率搬高或搬低几个hz就行,
离线child@BY1QH
只看该作者 5楼 发表于: 2007-01-08
移频是很复杂的。移几个hz和移7.050mhz难度是一样的。
也就是先生成一个单边带的信号,载频100khz就可以,然后再对单边带解调,用的载频偏离100khz几个hz就可以。
这种移频的办法,并不能完全的消除声反馈啸叫。我用两台电台试过,偏离5hz,大约可以提高不啸叫增益10db。
总之,移频不是一个好办法。
离线bg7icu
只看该作者 6楼 发表于: 2007-01-08
有个什么bbd电容移相,但不知道行不行
离线BG7JCR
只看该作者 7楼 发表于: 2007-01-08
卡拉ok机的变调是移频吗?
延时能防止啸叫吗?
离线代洪波
只看该作者 8楼 发表于: 2007-01-08
我以前在助听器公司做过!现在的助听器全部是数字的!简单的办法只有把麦和扬声器的声音偶合路径屏蔽好了!助听器是很容易啸叫的!(声音反馈)
离线BA7EI
只看该作者 9楼 发表于: 2007-01-09
是的,谢谢您!
一样啸叫,我试过的:
msr8000接屋顶倒vssb模式发射;
ssd009接窗口斜拉接收;
无论频率差几百赫兹,用msr8000话筒对着ssd009喇叭,发射的啸叫信号的频率随话筒与喇叭的距离而变化
离线awakening
只看该作者 10楼 发表于: 2007-01-09
有个什么bbd电容移相,但不知道行不行
没记错的话bbd应该是ok机上混响用的延迟电路?
会不会影响助听器的音质?
离线bg7icu
只看该作者 11楼 发表于: 2007-01-09
延时和移频,移相都行,就是不要产生啸叫!!!
离线child@BY1QH
只看该作者 12楼 发表于: 2007-01-09
一样啸叫,我试过的:
ssd009接窗口斜拉接收;
嗯,也不能说一点用没有。和不加移频比较一下,就可以发现提高系统增益10db。
离线bg7icu
只看该作者 13楼 发表于: 2007-01-09
哪位大哥有实际的电路或ic发给我参考一下吧
bg7icu@sina.com
离线cctc
只看该作者 14楼 发表于: 2007-01-10
[quote=child@by1qh]嗯,也不能说一点用没有。和不加移频比较一下,就可以发现提高系统增益10db。[/quote]
如果放大器的曲线平直,搬了频率就不叫了?想请教一下原理?
离线child@BY1QH
只看该作者 15楼 发表于: 2007-01-10
如果放大器的曲线平直,搬了频率就不叫了?想请教一下原理? [表情]
比如原来可能在1000hz上啸叫,加了移频器以后,话筒输入的是1000hz,扬声器出来的却是1005hz,再回到话筒,肯定就不满足振荡的相位条件了。自然就不会啸叫了。
问题在于,这种办法抑制反馈啸叫的能力却不是无限的。正如ba7ei老师所说,增益大了仍然啸叫。书上也提到了,实测结果只能提高7db。我粗略测量的结果是10db。
当然,啸叫声音不象是那种不加移频时的那种正弦波的声音。
理论上的分析,我还没有想过。课本上教的都是线性系统的分析方法。
而且,这种办法,还会造成失真,不过语言还好些,所以,现在这种办法,基本上淘汰了。目前,研究的比较热的是自适应回波抵消,但是,一般的lms算法这里不好用。我和我的同学也正在捉摸这个东西,目前,没什么进展。
