  • 3905阅读
  • 6回复
请教天线与墙体的最佳距离? [复制链接]
离线BG7PHA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-08
  我的uv天线想要改造,拟用车载天线,以u段为主,尽量缩短长度。由于是高空作业,返工难度较大,特此发帖请教。
  只了解到天线距离墙体最好超过一个波长,不知还有无更好建议???
离线BA7NQ
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-08
理论上,至少1/4波长。实际上,越远越好.
离线fengqiguan
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-08
是否可以近八木天线的原理,计算一合适的长度,把墙体当作反射器?
离线BG7JCR
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-08
可以的。
看這個....
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=142354&大家谈谈高仰角天线的制作
离线bg8cmm
只看该作者 4楼 发表于: 2007-01-12
学习。。。
离线BG8SF
只看该作者 5楼 发表于: 2007-01-14
很难控制天线辐射方向
离线游泳的鱼
只看该作者 6楼 发表于: 2007-01-20
[表情]
我以前这样做过,我提醒楼主,建议把车载天线换成棒子,只要短一些也可以,类似钻石x-50,我装的双段苗子 mag-79el效果也不怎么样,同样也加装了地网,我的实际感觉是:车载苗子与棒子的结构区别大,苗子不适合装在楼顶,棒子的设计理念就是装在楼顶的,所以:苗子不适合装楼顶,棒子不适合装车上,我感觉是这样的!请楼住参考!
