  • 4423阅读
  • 7回复
小心一个“金聚宝”专卖编程器仿真器的网站 [复制链接]
离线BD7JAC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-06
http://www.jinjubao.com/
郑州火车站中州商场3楼北厅3438号 电话:0371--66987238 13333849417
qq:308894904 电子信箱: saxmcu@126.com
我在这里买了一个pic-08的多功能编程器:http://www.jinjubao.com/pic08.htm
上面明确注明可以支持“m6m80021”芯片的,但买回来之后根本无法支持,然后在qq上找到汇款时的收款人宋先生,以下是我们在qq的对话,竟然没试过就说可以,而且明说了,不能退只能换,一个不到七十元的东西我已经付了20元的快递费用,如果来回再折腾就有非贵过东西了,我最后问他是否有100可之内可对80021进行读写的编程器,至今没有回答,如果要写24c02的话,我的lt-48绰绰有余了,所以提醒一下大家在这种极不负责任(有东西到我还未将其列入骗子的范畴)的商家买东西是要留意,我这几十元的东西本来不想管了,但看到竟然跑到这里来做广告“http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=143332&最新推出:51pro编程器和sp-51k单片机实验板diy活动.特价:100元/套.还有赠品 ”,所以赶紧给大家提个醒。
qq对话:
徐霞客bg7jac (2006-12-31 0939)
啊?是否在设置上有什么问题,如果这样的话能否在线指导一下,我这里本来就比较急的
徐霞客bg7jac (2006-12-31 0931)
每次写之后会跳出"0000h”出错
徐霞客bg7jac (2006-12-31 0921)
底下的焊盘我仔细检查过了,没有虚焊和短路
laosong (2006-12-31 0924)
你连机后,找一pic单片机试一下。看看。这类的编程器,基本上不会有故障的。而且,我发货时也试过。这个编程器也简单。
徐霞客bg7jac (2006-12-31 1041)
开始我以为是无法写m6m80021,后来用89c2051试过不行,用93c46也试过是同样的故障。上面两块芯片用lt-48试过读写没问题,但我的lt-48无法对80021编程。
laosong (2006-12-31 1005)
这个编程器不可写89c2051,93c46的。
laosong (2006-12-31 1024)
必须是pic系列的
徐霞客bg7jac (2006-12-31 1057)
啊?原来如此,那m6m80021可以吗?我就是看到可以写80021才买的
徐霞客bg7jac (2006-12-31 1027)
我找个pic的芯片试试看
laosong (2006-12-31 1054)
m6m80021应该可以
徐霞客bg7jac (2006-12-31 1054)
24c02可以吗?
laosong (2006-12-31 1007)
24c02可以
徐霞客bg7jac (2006-12-31 1038)
好的,我用24c02试后看什么情况
  徐霞客bg7jac (2006-12-31 1009)
你们原来试过读写80021吗?
laosong (2006-12-31 1025)
没有
laosong (2006-12-31 1038)
试过24c02
晕,我是看到可以写80021才专门买的,24c02我的两个编程器都可以写,那我用24c02试试看,如果可以读写证明编程器是无法写80021的了,是否可以退回给你?
laosong (2006-12-31 1000)
no,有问题可以换,但不退。公司有规定
徐霞客bg7jac (2006-12-31 1026)
我先试吧,那你们是否有可以写80021芯片100元以下的编程器?我可是看到你们广告写明可以对80021编程才买的。
离线BD7JAC
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-06
开始还以为是我家里几台电脑系统问题(两台winxp一台win98),专门跑到bg7ida维修对讲机的店里连接到专门写频的电脑上测试,故障一模一样。
离线dzyj
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-08
多谢了,最近还正打算买个编程器,刚才还看到那个网站,多谢提醒,管它是真是假,防着点儿总是好的,jac发了3000多的帖子,我应该相信他的.
离线ADSL
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-08
离线BD7JAC
只看该作者 4楼 发表于: 2007-01-08
jac:我想用top2005编程器及m2732a写出收发匀为72.xxxxmhz,请问有这样的计算软件吗?
用于:seiki pcv-150
pcv-150的软件好像不能换算72mhz这个频率啊?我只会用别人现成的换算软件来搞。fm的35mhz、72mhz好像是遥控飞机的频率,老大准备用pcv-150来打飞机吗?
离线wapman
只看该作者 5楼 发表于: 2007-01-10
那个网站在5年前就已经有人投诉了
离线BD7JAC
只看该作者 6楼 发表于: 2007-01-10
我倒,竟然生存了五年,看来不是我的运气问题了。
离线2cm
只看该作者 7楼 发表于: 2007-01-10
现在的生意人,不骗顾客的?。。。。不知道少到什么程度。
