  • 4930阅读
  • 7回复
请教锂电池串并联问题 [复制链接]
离线BG8AED
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-05
给笔记本换芯,找到若干节18650的电池,品牌及标称容量均一致。现有问题如下:
1、2并3串,据说是要配对的。是否是并联的2节锂电特性要求一致,而这3组并联后串联时对特性的要求并不高?
2、并联时具体的特性要求到底是指哪些?容量?内阻?电压?
3、在业余条件下,怎样尽可能使这些特性达到一致?亦即怎样测量上述的一些特性值?
4、关于点焊,在业余条件下有没有很好的方法?
离线BG8AED
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-05
四人浏览,无人回帖。
自己顶一下。
离线安森
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-06
回答你,
1 :你好像把注意的事情正好说反了。应该多注意串联的,但是并联的配不好,串联的肯定影响,所以尽量用把所有用的电池选择参数基本一致的。
2:容量 内阻 电压 放电系数都要考虑
3:业余条件下如果没有简易的内阻表,只能用万用表量电压,和测放电时间了
4:尽量找卖电池的让他给你加工好,如果不行,只能自己焊接(千万别买不锈钢壳的,否则你会后悔)最好买铁壳的,焊接时要把烙铁温度调高,尽量少时间的焊接电池(锂电温度过高轻则电池损坏,重则会爆炸的)
最后给你个注意事项,选好电池配对组装电池组的时候一定要把没节充满电再组装焊接,如果你没有10.8v保护板,网上有卖3串保护板的,一定加上保护板,并且充电电压要限制在每节不高于4.2v,3节的串联电池组不高于12.6v。
以上有错误的欢迎批评
离线bd4ni
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-06
关于配对,业余条件下只能用万用表测了,4位半表,要求前4位电压一直才行。全新电芯出厂时都是40%电量的。电压应在3.7xxxv
离线BG8AED
只看该作者 4楼 发表于: 2007-01-06
谢谢楼上各位。
电压倒是好测量,充满电后用万用表测。
容量嘛,麻烦一些,接相同的负载,但工作时间。
就是内阻比较郁闷,毫欧级别的,用电流表加电压表的方法不太好测。
离线BG8AED
只看该作者 5楼 发表于: 2007-01-06
忙了一下午,用一块7.2v的保护板,接了2个18650的锂电池。
给小灯泡供电,2分钟后,灯灭。
测其中一只电池的电压,表笔接触上的一瞬间,读数为3.xv,但很快降到2.5v左右。
另一只正常。
郁闷,又洗白了一只。
离线bd4ni
只看该作者 6楼 发表于: 2007-01-07
给小灯泡供电,2分钟后,灯灭。
另一只正常。
郁闷,又洗白了一只。
电芯一致性不好
离线BG2IGO
只看该作者 7楼 发表于: 2007-01-16
电池测试仪器也不贵郑州东明有卖的,一班的里电用电老铁很好焊接,不朽刚壳的到齿科材料商店买"磷酸锌粘固粉液"光要液不要粉,用它做住含计就可以焊接不锈钢了!但是一定要用保护板!我做过很多电池组都很好用的!加了保护板的里电充电很方便,18650的容量大概1300MAH-1800MAH吧,用1个电池容量1C--0.2C的电源冲就行冲满了保护板制动就断电了!比冲镍系电池还方便!
