  • 5315阅读
  • 14回复
摇摇棒安装说明! [复制链接]
离线代洪波
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-03
很高兴这么多朋友支持我做的摇摇棒套件,由于是第一次和业余时间做的!很多地方难免出现不满意和完美!请大家包含体谅,比如电池后盖的设计,外型包装等!还有线路设计上也有部分缺陷,但是目前不影响使用!下面把安装中需要注意的一些地方给大家贴出来!
1:包装纸是卷好放在pvc管子里面的,也有部分卷在外面一起发出去的!请大家小心的取出,以免损坏包装纸张,由于第一次的失误,部分包装纸没有塑料薄膜,经常使用容易脱色!请大家用固体胶粘贴包装纸!
2:ks2按键开关的线路需要改变,请看图,ks2到单片机的连接线必须用刀子断开,然后接复位小电容的负极!见图片,并且ks2按键的另外一个脚不能安装在pcb的孔位中,需要拨起来接正极!见图
3:pcb中74hc164的安装,有2个脚线路设计时候是设计在一起的是引脚1和2,所以安装是时候是这样,见图
4:pcb中间的(靠近2051)74hc164的1脚需要接一个电阻22k到14脚,请看图
5:配件包中有一块很小的双面敷铜板,那是安装电池弹簧的!必须和主板底部垂直安装,见图
6:除2个74hc164和一个电阻外,所有零件完全和2051是一个安装方向
7:配件包中的一段直径16mm的pvc管是作为电池夹壳的!由于没有买到合适的电池夹,所以采用了这个办法!
8:ks1是作为字调节按纽的(红色),ks2是作为复位按纽的(兰色)见图
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - 摇摇棒安装说明!
离线xiongjunfeng
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-03
离线BG8AED
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-03
用铜丝做的开关?太夸张了吧。
离线BG2CW/7
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-03
我的款已经汇出,是否收到?
离线代洪波
只看该作者 4楼 发表于: 2007-01-03
用铜丝做的开关?太夸张了吧。
铜丝开关的确有一些难以接受(它的作用可不是电源开关,而是方向检测用的),但是我在电子市场上选择了很多微型开关,都不是很满意!结果我自己做了这个样子的设计!检测开关需要很小的电流就可以工作!所以即使有一些氧化也是可以正常工作的!但是焊接的时候请大家务必先焊接垂直的电池弹簧板!并且尽量保持铜丝检测开关没有松香或者焊锡膏!
小图 | 大图 图片
离线代洪波
只看该作者 5楼 发表于: 2007-01-03
电路板上有一个i2c插座u4和检测开关附近的3pin插座j1暂时不用安装,那是为以后改进留下的空间!
2个贴片的1和2脚是连接在一起的!大家请看,方向不要搞错!另外在发送配件的时候没有用防静电包装!这是工作的疏忽大意!
小图 | 大图 图片
离线BG8AED
只看该作者 6楼 发表于: 2007-01-03
[quote=bg2cw/7]我的款已经汇出,是否收到?[/quote]
为何不用水银开关呢?
离线代洪波
只看该作者 7楼 发表于: 2007-01-03
为何不用水银开关呢?
我的pcb宽度只有12.5mm没有这么小的水银开关的!可以定做但是就贵了!目前100只的成本就已经很高了
离线刺猬
只看该作者 8楼 发表于: 2007-01-03
[quote=代洪波]铜丝开关的确有一些难以接受(它的作用可不是电源开关,而是方向检测用的),但是我在电子市场上选择了很多微型开关,都不是很满意!结果我自己做了这个样子的设计!检测开关需要很小的电流就可以工作!所以即使有一些氧化也是可以正常工作的!但是焊接的时候请大家务必先焊接垂直的电池弹簧板!并且尽量保持铜丝检测开关没有松香或者焊锡膏![/quote]
上锡不是更好?
离线代洪波
只看该作者 9楼 发表于: 2007-01-03
[quote=刺猬]上锡不是更好?[/quote]
还没有考虑过这个情况!以后我将使用镀银铜丝!应该没有什么问题了!价格不贵!
离线小希
只看该作者 10楼 发表于: 2007-01-04
干吗用的
搅 高乐高的吗?
离线代洪波
只看该作者 11楼 发表于: 2007-01-04
离线bd2bt
只看该作者 12楼 发表于: 2007-02-04
请朋友们主意,ks2不与其他连接,只连接电容的正负极!
[quote=代洪波]很高兴这么多朋友支持我做的摇摇棒套件,由于是第一次和业余时间做的!很多地方难免出现不满意和完美!请大家包含体谅,比如电池后盖的设计,外型包装等!还有线路设计上也有部分缺陷,但是目前不影响使用!下面把安装中需要注意的一些地方给大家贴出来!
2:ks2按键开关的线路需要改变,请看图,ks2到单片机的连接线必须用刀子断开,然后接复位小电容的负极!见图片,并且ks2按键的另外两(此两脚是相通的)个脚不能安装在pcb的孔位中,需要拨起来接电容正极!见图
8:ks1是作为字调节按纽的(红色),ks2是作为复位按纽的(兰色)见图[/quote]
离线BD5HMC
只看该作者 13楼 发表于: 2007-02-06
楼主我的棒子装好了,但是触发困难,两根铜丝接触时有时无,请问楼主是怎么解决这个问题的??
离线代洪波
只看该作者 14楼 发表于: 2007-02-08
是散件吧?用刀子把铜丝刮一下吧!换成镀银线也可以!或者led管脚!
