  • 5445阅读
  • 8回复
〖推荐〗最新第二版GSM无线网络中继控制开关(器),用户可远程更改或新增号码 [复制链接]
离线bd7mw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-03
  举例:我在西藏安装一台中继,在摇控器先扦入一张13600000000移动sim卡,储存一个13670000000手机号或固定电话075525172000,本人现在身在海南岛,有朋友说中继被人干扰,只要用13670000000手机打摇控器13600000000的电话号码,当摇控器振铃四次并检查打入电话号码是否与己储存电话号码相同,若相同即动作开关。同时我用固定电话075525172000打摇控器13600000000的电话号码,当摇控器振铃四次并检查打入电话号码是否与己储存电话号码相同,若相同即动作开关。
              gsm无线网络远程控制器使用说明书
            使用前必须细读以下操作
    基本功能:本控制器使用gsm900/1800mhz sim卡(自备),用户插入设备的sim卡需要开通来电显示功能。注意目前市面上有些sim卡并不适用,尤其是一些“stk”卡一定不能使用(有些“动感地带”或“可上网的sim卡也用不了)切勿购买,也有些原因是现在某些sim卡用在旧版手机上不能工作(因读卡电压不同),如遇这种情况有可能要更换几张sim卡测试(最好能找一台“诺基亚6110”手机来试卡,如果6110手机能用几本上可以),本控制器是利用gsm网络来实现远距离控制用户使用的相关电器。能帮助用户对无人值守的用电设备进行实时开关控制。你使用的地方要确保能收到gsm手机信号方能使用。每台该产品发货前己通过至小48小时连续测试,保证质量合格。
技术参数:
  工作电压(电源变压器):ac220v/50hz/500ma
  工作频率:gsm900/1800mhz手机网络
  天线增益:3.5db cdma或gsm外接天线均适用
  继电器触点工作电流:220v/5a(小于1000w功率负载),继电器触点连接方法:普通用户组中②号端子接220v输入火线,③号端子接220v输出火线,零线不用接入所有端子。⑤⑥为管理员组接法一样;
设备外观说明:
  1、 数码管用来指示用户当前设置号码的位置。本控制器共能设置1组管理员号码、7组普通用户号码,其中管理员号码对应的数码管显示为“1”,其余“2”~“8”分别对应7组普通用户号码。
  2、 “摘机”指示灯闪烁为收到gsm网络信号,灯灭为接收不到gsm网络信号,用户需移动天线位置,确保控制器正常使用。灯常亮为正在与管理员通信。
  3、 “工作”指示灯为管理员控制的继电器状态
  4、 “电源”指示灯为普通用户控制的继电器状态
  5、 “备用电源”和“市电”按键配合使用来现场设置电话号码
  6、 “天线”接口接gsm外接天线, “6位接线端”从左至右其中“1~3”为普通用户控制继电器的输出触点,“4~6”为管理员控制的继电器输出触点。
注:本控制器的“备用电源”、“市电”并非是其字面上的含义,由于本控制器采用我们公司生产的其它产品的外壳,外壳上有这样的标注,这里我只是将按键装在标注的位置,请注意,看实物后会一目了然的。
使用说明:
  1、 将sim卡插入设备底座的sim卡座内,接好天线,插入电源插头。
  2、 “摘机”灯开始闪烁后首先对设备进行初始化操作。方法:同时按住“备用电源”和“市电”按键,用身边电话拨打本设备的sim卡号码,听到“滴”长音后松开“备用电源”和“市电”按键。这时设备内原有的所有号码全部擦除。
  3、 现场设置号码,按“市电”按键来选择你要将即将设置的号码存入几号位置。(“1”为管理员号码,“2”~“8”分别对应7组普通用户号码,注意不要搞错,管理员号码是最高权限,能对普通号码进行远程修改,增加新用户或者取消原有用户,并能控制所有的两个继电器。普通用户只能控制一个继电器。)调好数码管位数后,松开“市电”按键,按住“备用电源”按键,用身边电话拨打本设备的sim卡号码,听到“滴”音后松开“备用电源”按键。这时数码管显示的相应位置已经存入刚才呼入的电话号码,如要设置多个号码就以此类推。
  4、 远程修改普通用户号码,用管理员号码打入电话,设备会自动接通(注意:此时gsm网络是按分钟来收费的),这时管理员通过电话机上的按键来设置新号码。*2*1234567891011# ~ *8*1234567891011# 为设置相应位置号码的指令。例如:要将号码为 13912345678 的用户手机设置进“5” 号位置,可在管理员打拨打设备电话并自动接通后,按电话机上的按键 * 5 * 13912345678 # 即可…,再例如:要将号码为 83123456 的用户手机设置进“8” 号位置,可在管理员打拨打设备电话并自动接通后,按电话机上的按键 * 8 * 区号+83123456 # 即可(由于移动网接收本地电信电话也会显示本地电信区号,所以设置本地电信号码时也要加上区号一块设置)…,同时设置多组可在前一组设置完毕后继续设置,不需要挂机重设。设置完毕直接挂机即可。
  5、 取消某组用户号码 * 2 * # ~ * 8 * # 取消相应位置的号码,操作方法同上,不同的是这是将原有相应位置的号码擦除,使之不再享有远程控制的权力。
  6、 远程操作修改用户号码,只能由管理员来进行,并且管理员号码不能通过远程来重新设置,管理员的号码只能现场设置。
  7、 管理员远程控制两个继电器的指令,* 0 * 10 # ~ * 0 * 11 #,管理员继电器吸合或释放;* 0 * 80 # ~ * 0 * 81 # ,普通用户继电器吸合或释放。(注意:此时gsm网络是按分钟来收费的)
所有设置完毕后,普通用户打入电话,系统不接通电话,普通用户继电器将动作,然后自动挂机(用户听到一声回铃音表示继电器一种状态,听到三声回铃音为继电器另一种状态)。管理员打入电话后(系统会自动接通并按当地网络资费计费,请注意),用指令来控制两个继电器动作。无关电话打入,系统会自动挂机。
全机保修三个月,三至半年内免维修费(材料费另计),所有保修期内标签必须保持原整,标签损坏不算入保修范围;如因人违、雷电造成损坏、标签不全或拆机、改动内部线路等不作全保或保修范围(以上所有产生的邮运费由用户自负)。使用前必须细读以上操作,尤其是以“管理员的号码”作开、关机控制必须按照第7点操作方法。接线端口由用户自行连接,我方不负责电源插头、插座,需要加装者每台收材料费20元。卖买价格已双方清楚及自愿交易,价格会因市场物料供应上升或下降,若果产品存在质量问题按上述条件保修,产品已售出不能退货退款,敬请留意。
装箱清单:电源变压器1只,控制器1只,外接天线1付,说明书一份
离线boring777
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-14
bd7mw,李先生,您好;
给您寄个手机过来可以帮着改吗?
现在控制器里面用什么手机芯?
控制器售价多少,请您发个站内信给我,谢谢.
离线woto
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-21
大佬,,,你两个电话都打不进去啊...(没人听)
是不是也设定了陌生号码打不入啊...??
看到请电话我, 有事找你...
离线BA7BK
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-22
好东西,留名
离线bd2fw
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-23
现在价格?......
离线bd7oi
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-19
联系电话:13670174300(由于本人不常在深圳漫游时不接听的,需要者请发手机短信联系,议价者拒回复,或用中国移动手拔12593-00852 82211900(特平0.39元/分钟的)
联系人:李智慧
650元/台(不包运费绝不议价),快递广东省内14元/台,全国20元/台,不发邮局,
离线bd7mw
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-21
连接方法图片
离线bd7oi
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-22
继续继续!
离线BG5DLV
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-18
记号。。。。。。。。。。。。
