  • 5852阅读
  • 7回复
我的IC-751A出问题了!没想到自己新年第一贴居然是个技术求助贴,既然都说这里高手云集,那就碰碰运气吧,也许有兄弟能指点指点我呢? [复制链接]
离线BG5HNB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-01
我的ic-751a今天突然开机后无法工作,按下电源开关后的表现为:
1、通电正常;
2、指针表灯光正常;
3、频率窗口一片漆黑,没有任何显示;
4、在接收状态,没有任何声音;
5、表头放在s表位置,不起表。
6、把rf-gain从最大转到最小,s表开始有反应,从0相应转到最大。
7、其他旋钮和按钮均无反应。
不知道该如何是好,原来估计可能是ram板的电池掉电了,刚好手头也有bg6qbv的不掉电板,所以紧急请教了bg6qbv,按照他所解释,如果原装班子掉电死机后,安装了他的不掉电板,即可恢复正常。所以就自己更换了ram板。
但是,毫无作用,故障依然,没有任何变化。
唉,只好向各位大佬求助啦!!
离线STAION
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-01
我虽然不会修 我知道新疆的丁禄孝朴对此机很有研究 你应该联系下他 他应该可以帮到你 ba5daa也可以 或者沈颂华老师 这些都是明白人 你自己别乱调
离线bg6qbt
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-01
是啊,参考楼上的方法...............不要乱调整啊,那根本就不是调的问题,估计控制系统故障.
离线BA7NK
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-24
据我知到您那部设备不是ic-751a 而是ic-751 两机有所不同.751机如3v电池没有就麻烦什么东西没有.正如您讲那样漆黑一片.其实掉失资料但是ci-751a就没有这类现象所以两机在这里和有没自动键.
离线BA5EA
只看该作者 4楼 发表于: 2007-01-25
呵呵 楼主把机器搬我这里来了!
  前2天都抽时间看了你的机器,也曾经怀疑-33v不对,因为-5v是对的,s表显示正常的,经过检查 33v高压是有的,并且也是很准确的,只是没有送到显示屏幕上去,中间有个控制管控制这个-33v电压,我故意短接控制管 屏幕上显示马上就有了(当然是乱的频率,并且有些功能可以准确显示,并且随按键变化的).这样,我就可以肯定机器的显示部分没有问题,高压也是对的!可以排除显示部分和高压坏的可能!!!但是不放心还是补焊了高压组件 换了已经不良的电解电容.
  现在的重点就是测得控制-33v的cpu电路板过来的ctl控制信号不对,ctl本来是为了防止开机显示乱码,开机后有2秒的低电平,2秒后电路为高电平脉冲,去控制-33v导通,显示屏幕就会得电亮起来 正常显示数据, 同时CTL的高电平也是去控制VCO是否工作的,现在的问题是开机后ctl端一直是低电位(0v),顺查到cpu控制板(也就是你换rom的这块大电路板) 发现ic8 tc4528 的10脚 就是ctl 输出端,查资料应该4脚是控制输入,用示波器和万用表测 tc4528的4脚,开机后2秒 从低电位跳变到高电位这个变化,但是输出的波形非常小,曾经拆了TC4528 还是一样的, (拔了那个6区朋友编的rom板再试 好象就没有这个电压的跳变了 似乎cpu工作的,因为我没有修到过rom坏的751机器,以前修的都是高压问题和VCO问题 目前还没有办法判断问题),其他的CPU部分输出的逻辑波形 很多都是不对的 所以我怀疑还是CPU或者是ROM有问题,机器程序没有工作 因为先前没有修到过CPU故障的751 一下也不好判断问题所在 测过CPU的RESET点和4MHZ的频率 还有电压都没有什么问题
  因为待修的机器比较多!又快过年了,都比较急.所以,你的机器只好先放放了
  知道的朋友可以发表意见 也可免我少走弯路
离线BA5EA
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-21
有奋斗了2天 机器已经找到问题 就是其中的cpu坏了 rom没有坏
修这个机器 示波器基本上的点都测到了,就是怀疑是cpu坏了,但是 问到的朋友,都是说cpu不大可能坏的 偏偏就赶上了! 严重郁闷
还好 从r71e上拆了一个cpu 是一样的 要不然就麻烦了!
为了修这个机器 浪费的时间不少 (r71e的尸体机器是最近几天抱着试试看的心情 让楼主从朋友那里搞来的) 还好现在机器可以工作,还是比较高兴的 !
离线BA5EA
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-21
终于可以出院了
离线BD4SBP
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-04
Re:我的IC-751A出问题了!没想到自己新年第一贴居然是个技术求助贴,既 ..
BA5EA你好,我这里有一台751A因为存放时间太长,近来开机发现什么都没有,不知道能不能修?我的微信13338053106
