  • 4650阅读
  • 14回复
DIY大电流线性电源线路板 [复制链接]
离线bg8gch
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-01
此线性电源特点。
1、输出电流大小由整流桥和变压器的大小以及调整管(调整管电流大小)个数决定,线路设计是60 a。
2、输出电压可以自由调整,线路设计输入直流18v左右是0——15v可调(更改电阻输
出电压还可以往上调),精度高
3、保护功能强大
a、输出电压保护,当输出电压超过任意设定值时(保护动作电压可任意调整、调整管损坏也不怕),继电器断开输出电压,保护爱机。
b、输出电流保护,当输出电流超过任意设定值时(保护动作电流可任意调整),调整管截止输出电压和电流为零、过流指示灯亮。
4、有3个可以调整的电位器。
a、输出电压调整
b、保护电流调整(如果是固定值可以调好后用固定电阻直接上在线路板上比较安全防止误调、还可以省一个调整保护电流的表头)
c、保护电压调整(如果是固定值可以调好后用固定电阻直接上在线路板上比较安全防止误调、还可以省一个调整保护电压的表头)
5、如果输出电流不大比如30a以下就可以只用一个继电器。
当然你也可以不用上面的保护功能,就不装相应的元件,又节约成本了,我个人觉得有输出电压保护就够了。
6、成本低ic就几元一片、mj11032十元左右一支我用的就是拆机的正品老美的货是厚型和粗脚的,继电器30a的也就十元左右一个,不要买
歪货。电容也就十元左右。
线路板比较清楚的图http://www.cyjdwx.com/xswf/123456.html
老美摩托罗拉原装 mj11032 20一只(含2颗不锈钢螺丝和绝缘套管)
自己看引脚是不是比一般的要粗,管子比一般的厚
决对的原装,不要和一般的mj11032比
线路板30一张(含一只723)
离线BG7KH
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-01
好东西!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BG7KH
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-01
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-01
做大电流稳压电源我觉得调整管用mosfet比三极管更有优势,电路也简单。大电流的mosfet不难买,假货也少,而市场上假mj11032满天飞,想买到真的还不容易,拆机还好点。
离线bg2vae
只看该作者 4楼 发表于: 2007-01-01
提供pcb板吗
离线BG5CNA
只看该作者 5楼 发表于: 2007-01-02
你好是提供pcb板吗?30元一块包邮吗?什么时候供货?谢谢!73!
离线bg8gch
只看该作者 6楼 发表于: 2007-01-02
不包邮 30一张,含一片723,有现货
离线ZYT
只看该作者 7楼 发表于: 2007-01-03
支持diy。
在线明鑫电波
只看该作者 8楼 发表于: 2007-01-08
有安装电路图吗?到成都包邮吗?
离线BD4XD
只看该作者 9楼 发表于: 2007-01-09
晕啊,打电话也不接。板子尺寸多大的啊?
离线bg8gch
只看该作者 10楼 发表于: 2007-01-10
楼上的朋友对不起那天你打电话我正在开会,实抱歉。板子大小是170*170
根据2 30位朋友的建议原电路中的过流保护可以任意调节改成过流保护不能调节(也就是超过30或者60保护)短路保护不变,因为大家觉得调节的地方多了容易人为引起误动作,这样工作更可靠。
过电压保护(任意值)可以根据你的需要把固定在某一值,比如一般工作电压都是13.8v就可以把保护
电压设定在15v保护,这样可以避免每次调了工作电压还要调保护电压。
有好的建议请赐教。
离线bg8gch
只看该作者 11楼 发表于: 2007-01-11
这是我改起耍的
离线BG2VO
只看该作者 12楼 发表于: 2007-01-11
我也喜欢用mosfet替代大功率晶体管,而且用中电流的多个直接并联。
至于mosfet的驱动,驱动电流很小是优势,但驱动电压比较大,并且在n沟道的时候驱动的电压往往要比源极、漏极都高,因此需要辅助电源。
离线BD4XD
只看该作者 13楼 发表于: 2007-01-11
有好的建议请赐教。
不如你再做一套用mj11033(pnp)管子的啊,相信不少都有你改装电源用的那种ups,里面拆出来的都是mj11033,功率大,用料足。连变压器出30a应该问题不大啊。
离线山鹰
只看该作者 14楼 发表于: 2007-01-11
先做个记号
