  • 4624阅读
  • 23回复
AW03,改到21兆,有人试过吗? [复制链接]
离线powermax
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-01
aw03手持7兆ssb,我把晶体换成8m+13.450m,发现输出功率很小,不到10毫瓦。
有人改照过吗?请指点一下
离线传播
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-01
有人改照过吗?请指点一下
没有改过!
但是你很有创新,
但是我想你的边带滤波器的电容达配如何,,
另外你的输出低同是否从新调整,,
那是7兆的标致都得从新调正!
离线powermax
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-01
13.450m是fm29.65里用的本振晶体,这个比较容易搞到。29.60的本振是13.43,29.55的本振是13.416。
六个8m晶体组成滤波器,用nwt7扫频仪调试曲线,电容分别为20p,100p,120p,91p,120p,100p,20p。矩形系数2.0,估计阻抗在300欧姆左右。滤波器两头用各用一个1:4变压器变换阻抗,为了和mc3361匹配。
拆掉l4,c38,c37,留出空位,重新钻孔,放一个10*10中周。中周绕8圈,分两个槽绕,每个槽绕4圈,中心抽头,抽头接原l4热端,配谐电容33p。
拆掉l3,c34,c35,留出空位,重新钻孔,放一个diy7*7(21mhz)中周,中周要剪断初级抽头引脚,分离外壳转九十度再装回,这样才能装得下。
c36换成5p,c49换成5p,拆掉r12,r13。短路l14,用20p电容并在c16两端,暂时拆掉输出lpf,串个0.1u隔直电容,接馈线到功率表。
改完后发现功率很小,用频谱仪看有很多杂波,但是在222-1接收机里听它发出来的声音可懂性比较好,说明滤波器是正常的。
离线powermax
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-01
后来把q3换成c2053,想提高增益,但是没有效果。
拆掉13.450m晶体,用信号源在l3热端输入21.4m信号,机器处在发射状态,输出接功率表,调节信号源幅度,发现在输入0.1v时,输出1.5w。是否正常?
后来怀疑mc3361的混频增益随频率增加下降,为了比较,就把f6bqu设计的7m cw机也改成8.0m+13.450m形式,相应的中周也换成diy7*7(21mhz),测量次极的幅度,发现用ne602做混频的幅度比mc3361要大,杂波少。
离线传播
只看该作者 4楼 发表于: 2007-01-02
好!
看到你的这了
大量实践很高兴!
另外是不是它的电路推动还是不够啊,
在有瓷环等
因为在高端特别是21
兆高频损耗大,,,,,,,,
离线powermax
只看该作者 5楼 发表于: 2007-01-02
以为是mc3361的混频幅度随频率升高而迅速下降,为了提高混频输出,就把7805换成7808,收效甚微。
昨晚又把收发混频器换成ne612,好在原电路只用了mc3361的小部分引脚,板上的插座里正好有8个脚是空着的,改造不算太难。就插上ne612,背后短线连对应连接好电源,晶体,输入输出。通电试机,发现功率并没有提高太多,还在20毫瓦左右。
今早上以为是晶体滤波器损耗太大,就切断晶体滤波器,直接将dsb信号引到ne612,功率上升3db,正好也是晶体滤波器的损耗,看来不是晶体滤波器的问题。
刚刚才想到可能是调制器mc3361的振荡太弱,试着把c15,c17换成100p,功率上升到1w左右,问题解决。
至此,原本干净整洁的电路板已是伤痕累累,很多元件被搬到了板子背面。
离线powermax
只看该作者 6楼 发表于: 2007-01-02
顺便说一下,mc3361的平衡性不是很好,载波泄漏较大。它的混频器输入和输出阻抗不一样,收发共用一个mc3361的情况下难于和晶体滤波器匹配,用在这里不是很合适。
而ne602/612的输入输出阻抗是一样的,还可以有3k/1.5k的选择。
欢迎来讨论改造经验
离线BA5RW
只看该作者 7楼 发表于: 2007-01-02
我了解到有几位朋友曾经都试图将AW03H改到21兆,但没有看到公开的成功信息。您是第一位!最好能保持两片3361实现21兆,那样就不用改动PCB。
为了感谢楼主的实践,请给地址,我直接用平信送你一块AW03H的PCB。
离线powermax
只看该作者 8楼 发表于: 2007-01-03
谢谢支持。明天问问邮编是多少
这个是滤波器曲线,6个8兆晶体,幅度没有校准,损耗3db,带宽窄了一点
离线BA5RW
只看该作者 9楼 发表于: 2007-01-03
谢谢支持。明天问问邮编是多少
你可以尝试并联六晶体滤波器的形式,虽然阻抗不好控制,但是有单边陡峭的滤波特性可以弥补3361平衡度不好的缺陷,做QRP实验完全可以吧。
离线lzt300b
只看该作者 10楼 发表于: 2007-01-03
离线BG4RFB
只看该作者 11楼 发表于: 2007-01-03
我也改过aw03的滤波器,我不是改到21m,我是把中频改到9m,使用16.090的晶体工作于7m,但没成功,改完后发现它的灵敏度非常的低,不知是滤波器没做好,还是阻抗不匹配,pcb已搞的面目全非,还是没能搞出点结果。
离线powermax
只看该作者 12楼 发表于: 2007-01-03
原电路就是并联晶体的滤波器,机器拿过来时我就测试过滤波器曲线,发现很糟糕,可能是由于晶体没有挑选过的原因。
昨天一天都在调试发射部分,今天才发现接收灵敏度很低,找到了原因:
1、为了追求功率,我把l4改成了带抽头的形式,而且抽头离地端很近。这样在发射时是升压,可以让k241得到较高的驱动电压,线圈q值也高选择性好,杂波小。但在接收时就变成了降压,mc3361(ne602)输入的信号幅度小,灵敏度低。
2、天线开关d8损耗过大,断开d8,从l3次级的热端直接输入信号,和在d8后面输入信号有很大区别。以为是r33(10k)阻值过大,电流不足以让d8完全开通,就试着换成1k,但基本没效果。后来又换成1n4148,也没效果。又把d8短路,结果在发射时有强烈的自激,频率在20兆左右,在l3次级并100欧姆电阻,自激没有消除。看来d8还是不能省去。
离线BA5RW
只看该作者 13楼 发表于: 2007-01-03
1、滤波器测试对阻抗匹配和电路隔离有要求,你是怎么测试的?
2、AW03H接收灵敏度本来就低,因为当初设计的时候就是当学习机设计。3361混频动态并不适合有更高的灵敏度,加中放能提高灵敏度,但PCB设计等将很快超出百元内的套件预算。更主要的是,考虑实用性,QRP设备要完成收发机会对等,就没有必要追求高的灵敏度。所以经过推敲之后放弃了对接收部分的改进。
希望楼主继续努力。
离线powermax
只看该作者 14楼 发表于: 2007-01-03
滤波器中心频率,滤波器阻抗,滤波器曲线,载频频率是关键
如果你有nwt7扫频仪和频率计就好办了
先把滤波器的曲线调对,配合1:4,1:9,1:16等高频变压器估计好滤波器阻抗,再选合适变比的变压器实现滤波器和mc3361之间的匹配
把频率计和nwt7输出的频率对准,取滤波器中心频率正负1.5k左右的频率做载波频率,配合一台连续变频的接收机(如222-1)试听音质。
如果有示波器,高频电压表功率表,频谱仪调起来就更直观了
离线powermax
只看该作者 15楼 发表于: 2007-01-03
甩掉D8,直接从L3次级输入,灵敏度是很高的!
希望楼主继续努力。
用nwt7扫频仪,这个东西输入输出阻抗都是50欧姆的。配合1:4,1:9,1:16传输线变压器,变换阻抗到200欧姆,450欧姆,800欧姆。接到滤波器,观察扫频曲线,就可以估计滤波器阻抗
另外,nwt7输出的功率对滤波器还是太大,最好加个10~20db的衰减
离线powermax
只看该作者 16楼 发表于: 2007-01-03
又有问题了,那个13.450兆的晶体有点怪,调电感调电容都拉不动。不知道在这个频率下,c30,c32要取多少合适?
离线BG4RFB
只看该作者 17楼 发表于: 2007-01-03
如果你有nwt7扫频仪和频率计就好办了
nwt7扫频仪和频率计我有的,不过我的nwt7不是太好用,可能是我不会用还是机子没搞好,所以也没搞。73!
离线powermax
只看该作者 18楼 发表于: 2007-01-04
现在为了兼顾功率和灵敏度,在l4处仍采用近地端抽头结构。利用j1收发切换的同时,切换线圈抽头位置。发射时用抽头,保证功率,接收时用不用抽头,保证灵敏度。
在d8位置,用了一个1n4007代替,r33换为500欧姆,在接收时仍感觉二极管损耗很大,没多少改善。开关二极管都是损耗那么大的吗?有没有更好的管推荐?
离线徐徐2009
只看该作者 19楼 发表于: 2011-08-26
挖坟问问,如果用602混频,发射状态,本振的幅度对输出功率有没有影响?
