  • 3768阅读
  • 5回复
马兰士C412 静噪问题 [复制链接]
离线安森
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-12-31
一台马兰士c412u段的,前些天故障是不按监听键不自己打开静噪,也没场强。现在已经恢复。但是故障又来了。接受信号后静噪打开,但是信号没有之后要过一段时间静噪才关断。关断的延时和接受信号的时间长短成正比,接收信号时间长,无信号之后关断的延时也长,如果另一台机器按一下ptt就抬开,则没有延时,静噪很干脆。如果按住另一台机器的ptt用信号打开这台c412静噪一段时间,这台c412静噪被打开到那台机器松开ptt之后喇叭还有噪声,要过一段时间才能关闭,而且关断之前那前2秒还有难听的扑扑声。特请教大家,这个问题大概是哪里的问题。谢谢
离线BG4IGX
只看该作者 1楼 发表于: 2006-12-31
换           电容。
离线安森
只看该作者 2楼 发表于: 2006-12-31
换那个电容?是电容的问题吗?
离线BG4IGX
只看该作者 3楼 发表于: 2006-12-31
老机器了,是电容的问题,但操作很麻烦,搞不好会搞坏线路板。
离线安森
只看该作者 4楼 发表于: 2006-12-31
全部都要换??包括贴片的电容??
离线BA5EA
只看该作者 5楼 发表于: 2007-01-01
电容漏液 如果严重的 渗透到电路板玻璃纤维板基的话 呵呵 就象风湿性关节炎一样 经常出老问题
如果不严重 换好电容后还可以勉强使用
切记,一定要洗干净板子 并且吹干臊后 再装新电容 (如果不洗干净就草草装上新电容 以后你就知道风湿性关节炎的厉害了)
