  • 34164阅读
  • 297回复
HF全波段发信机TH2000A即将推出,现征订机壳 [复制链接]
离线BD6RA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-12-30
二次变频hf全波段、多模式收发信机th2000a即将推出。这次套件应大家要求,有全铝外壳,外壳尺寸:140x65x260。外壳委托bg7ibq在深圳订做,预计价格在90元左右,到时视数量可能有些浮动。50个起订。收到汇款后就向厂家下单。因为机壳价格较高,而且需要批量。现在不收款,先统计一下。
不含外壳套件价格为600元。这个价格不包含语音压缩ic、fm收发ic。如果需要,另加45元。
th2000a共由主板(190x110)、带通板(130x110)、功放(60x130)、低通(60x130)、dds板(60x130)组成。
频率覆盖范围:100khz – 30mhz,不间断,分6段。
第一if:43.6 mhz
第二if:9 mhz
有以下功能:
agc
agc off
if gain调节
rit
ssb
cw
am(接收)
fm
信号强度显示
发射功率:10w
接收部分采用3片专用hsb88ws二极管混频模块,动态范围大,本底噪声低。
灵敏度:高
选择性:好
抗广播干扰能力:强
离线8200
只看该作者 1楼 发表于: 2006-12-30
感觉不错!
离线注册注册
只看该作者 2楼 发表于: 2006-12-30
10w小了点.等待
离线BG8CIH
只看该作者 3楼 发表于: 2006-12-30
订机一套,请6ra确认,在此订个外壳。
离线BD8CD
只看该作者 4楼 发表于: 2006-12-30
6ra bd8cd一套 645 邮寄费??? 机壳后也是要要的
确定后给你地址
离线BG4UVR
只看该作者 5楼 发表于: 2006-12-30
强帖先留个名,占位。
离线老杜
只看该作者 6楼 发表于: 2006-12-30
定2套机壳!
离线BD6RA
只看该作者 7楼 发表于: 2006-12-30
参考图形..........
离线BD6RA
只看该作者 8楼 发表于: 2006-12-30
确定后给你地址
'对,普通包裹邮资.
离线bd8te
只看该作者 9楼 发表于: 2006-12-30
含dds吗?
离线bg7nwf
只看该作者 10楼 发表于: 2006-12-31
报名订一套件(全套的)!
离线至尊宝
只看该作者 11楼 发表于: 2006-12-31
离线BA6QH/QRP
只看该作者 12楼 发表于: 2006-12-31
请问赵老师:能不能在软件里设置a/b、spl这样就可以异频工作了,这个很重要啊,现在的dx远征台一般都是异频工作,另外请问输出功率可以调节吗?
离线BG6QCB
只看该作者 13楼 发表于: 2006-12-31
[quote=ba6qh/qrp]请问赵老师:能不能在软件里设置a/b、spl这样就可以异频工作了,这个很重要啊,现在的dx远征台一般都是异频工作,另外请问输出功率可以调节吗?[/quote]
离线bg3ngi
只看该作者 14楼 发表于: 2006-12-31
请问赵老师,外壳的面板上的孔是否是加工好的,自己加工有些困难?
离线bellstudio
只看该作者 15楼 发表于: 2006-12-31
壳子到手最好没有机加工的活,条件有限
离线saul
只看该作者 16楼 发表于: 2006-12-31
800以内,思想斗争中。。。。。。。。
主要怕到时间没空装啊。。。。。。。。
要的话就要全套,反正9951我可以找ad代理要样片的。。。。。。。。
离线bg8ah
只看该作者 17楼 发表于: 2006-12-31
先做个记号!!
离线BG8DGA
只看该作者 18楼 发表于: 2006-12-31
做个记号先!
离线lzt300b
只看该作者 19楼 发表于: 2006-12-31
