  • 2562阅读
  • 2回复
智能功率器件-BTS555 [复制链接]
离线fzwllx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-12-30
bts555集成了n沟道垂直功率fet及充电泵,输入电流控制及识别和负载电流传感反馈电路,智能sipmos技术,内置完善的保护电路。广泛应用于家用电器、汽车控制电路及工业控制设备,主要功能特性如下:
  主要功能特性:
  ·过载保护
  ·过流限制
  ·短路保护
  ·超温保护
  ·超压保护(包含负载泵)
  ·负压输出嵌位
  ·快速负载感应捕捉
  ·bts555还具有低内阻电流翻转工作状态,电池极性保护,负载电流传感识别,负载开路电流传感电路,vbb掉电保护,静电放电保护等完善的功能。
  主要参数指标:
  ·超压保护vbb(az):62v
  ·输出嵌位电压von(cl):42v
  ·工作电压vbb(on):5.0-34v
  ·短路电压限制值ilscp:400a
  ·电流传感速率il:is:30000
  ·负载电流(iso) iliso:158a
  ·接通状态静态内阻ron:2.9mΩ
离线fzwllx
只看该作者 1楼 发表于: 2006-12-30
离线fzwllx
只看该作者 2楼 发表于: 2006-12-30
联系冯生13684978417
