  • 3429阅读
  • 6回复
sc-1468uc怎样改频啊? [复制链接]
离线dtxy101
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-12-30
sc-1468uc怎样改频啊?
有一块27c64的eprom
nj8820的频率合成
请高手指点
离线dtxy101
只看该作者 1楼 发表于: 2006-12-31
已改好了....
离线dtxy101
只看该作者 2楼 发表于: 2006-12-31
bd3hf拿来一台sc-1468uc的台机,原机是高段机,要改到业余段,
拆开,
  pll用的是nj8820,45mhz中频,数据存储器2764a
网上无资料
后查找nj8820 的资料,发现该机电路与fm2516很相象
用编程器读出读出2764a的数据.
找来fm2516的写频资料,与原机频率数据比较,
ok,完全可以换算
频率计算:该机器由16个频道,频率数据分别存放在1000-10ff(h)中,每16位数据对应一组接收和发射频率,如0000-0007(h)为接收频率数据,0008-000f(h)为发射频率数据,每8位数据中前三位决定mhz,的4和5位决定khz,后三位为固定格式不变,8为数据格式为:fx1 fx2 fx3 fx4 fx5 f0 fc f0 其中x1-x5为变量。
vco工作频率=x3x2x1(hex) * 0.25(dec) + x5x4(hex) * 0.0125 (单位mhz)
上面的公式要把16进制(hex)数值转变成十进制再计算。( 用windows的附件里面的计算器选科学型就可以转换),例如,接收vco频率数据为0000:f4 f1 f6 f8 f2 f0 fc f0,则
fvco=614(hex) *0.25 + 28(hex) * 0.0125
=1556*0.25+40*0.0125
=389+0.5
=389.5(mhz)
机器接收频率为389.5+45=434.5 mhz (机器的第一中频为45mhz,vco工作频率比接收频率低45mhz)
发射频率就是发射vco频率,例如:0008:fc fd f6 f8 f2 f0 fc f0
fvco=6dc(hex) *0.25 + 28(hex) *0.0125
= 1756*0.25 + 40*0.0125
= 439.5(mhz)
换算完成,记下数据,用编程器写入,还有一软件,很好,可以方便的计算.
将eprom插入机子,开机,打开vco屏蔽盖,把接收vco上的线圈拆下,由原来的2圈改为3圈,
用万用表电压档接在vco测试点上,
vco里有两个可调电感,一收一发,调整接收电感铜锣丝,vco电压为3.5v左右,
这时频率已经锁定,用手机发信号,机器应该能收到,用信号发生器(或友台弱信号)调整相关通道的电感,使机器灵敏度最高即可。
发射部分不用改电感,按ptt,直接调整vco电感使vco电压为3.5v左右,调整发射通道的多个可调电容,至功率最大为止。
离线BG7YDO
只看该作者 3楼 发表于: 2006-12-31
hao tie                     .
离线bg7ilt
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-26
好貼!!!!!!!!!·
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-26
楼主:不知能不能把你的机器内部图发来看一下?
cpu是什么型号的?
我有一台fm-2114,可能写频方法和你的类似。
离线dtxy101
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-26
nj8820
