测向的疑问。
测向的疑问。
BG7OVI
UID:25198
0小时
发表于: 2006-12-30
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=142931
想做一个天线对干扰源头进行测定,这天线该作成怎样的形式?中心频率45khz。
漫射罗得刚
UID:9466
63小时
发表于: 2006-12-31
这么低的频率想造出测向天线大概不容易,我看就别管辐射源方向的问题了。可以做一个磁棒天线(线圈数比中波的多很多)加电容、调谐至45khz(示波器上观察到最大信号幅度)、再用另一线圈偶合至检波电路、输出的直流电压以小电压表头显示的小装置,这样就是一个简易的交流磁场场强计了。然后携带着一张详细的地图,在办公区周围数百米至数公里的范围内不同的地点分别测量,并且在地图上标注测量值,如果积攒了足够多的数据,后面的工作就不用我说了吧,呵呵。
BG7OVI
UID:25198
0小时
发表于: 2006-12-31
[quote=漫射罗得刚]这么低的频率想造出测向天线大概不容易,我看就别管辐射源方向的问题了。可以做一个磁棒天线(线圈数比中波的多很多)加电容、调谐至45khz(示波器上观察到最大信号幅度)、再用另一线圈偶合至检波电路、输出的直流电压以小电压表头显示的小装置,这样就是一个简易的交流磁场场强计了。然后携带着一张详细的地图,在办公区周围数百米至数公里的范围内不同的地点分别测量,并且在地图上标注测量值,如果积攒了足够多的数据,后面的工作就不用我说了吧,呵呵。[/quote]
谢谢了,如果证据足够多,我当然知道该找谁去。
BA5RW
UID:2276
9945小时
论坛版主
3楼
发表于: 2006-12-31
还是用中波磁棒改装测向天线,要加有开口槽的屏蔽,用D7642直放收音机IC做一个简单的45K AM收音机,利用找哑点的原理应该可以大约定位的.电路极其简单,关键是线圈的绕制.
bg1cnx
UID:52367
0小时
4楼
发表于: 2012-03-28
咦,这个帖子以前怎么没有看过。疏忽了。
情报收集工作任重道远啊。
sunstar
UID:63793
769小时
5楼
发表于: 2012-03-28
是的,这么低的频率,只有用磁棒天线了,说得不错,天线的线圈要用铜箔屏蔽,不过要注意不能短路,就是要开个口,里面都要屏蔽,这样,哑点会更明显,不过方向图是个8字型,要用个直立天线来合成一下,让方向图成为一个心形,简单的甚至可以用手摸一下就行了,这样就可以定一条线,再换个地方,离开这条线,再测一下,得到另一条线,交叉点就是信号源了,离近了可以用强度来找了.
