  • 5702阅读
  • 14回复
USB-Link-All暨CAT-CIV & RTTY-PSK31-SSTV,2006年申冤诉苦贴(向歪歪学习) [复制链接]
离线ba3dp
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-12-28
2006年即将成为历史, 我的产品走到现在离不开大家的支持。
开场白不说了,那位大大有建议,我虚心接受。
那位大大要求,贴上来,新年伊始,我速办理。
离线BG4XNG
只看该作者 1楼 发表于: 2006-12-29
什么是成功,成功就是让没有拥有的人时时刻刻惦记着,就像我时时刻刻惦记着usb-link-all!
你成功了!
离线BA7JC
只看该作者 2楼 发表于: 2006-12-31
我想知道发cw的时候会乱发,是如何解决的。谢谢!
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=140662&bd1drj%20@%202006%20cqww%20cw
看这里第10楼
离线ba3dp
只看该作者 3楼 发表于: 2006-12-31
drj 已经来过我这里了,经测试每分钟40字以上侧音就会含糊不清,像是乱码。
这是电台的问题。当时用示波器接在key哪里得到证实。key哪里的方波很陡,比例正确。
离线FU-100F
只看该作者 4楼 发表于: 2006-12-31
!!!向3dp同志学习,向3dp同志致敬!!!
离线BA7JC
只看该作者 5楼 发表于: 2006-12-31
谢谢!
离线bd4ji
只看该作者 6楼 发表于: 2006-12-31
澳洲客户的反馈:
i received the unit ok and have it up and running as the interface for the vhf weak signal program wsjt and while it controls satisfactorily i note that i have a couple of problems. the device produces some hash interference on receive in some sectors of the 2 metre band and this is of considerable concern the use of ferrite devices on the signal leads doesn't have any helpful effect so i mention this to allow you to feed the information back to the manufacturer and in the hope that a cure may be found. i have not as yet tested it on 432 mhz so cannot comment there but would suggest that further checks should be made by the manufacturer. i have had a couple of contacts and find that it works quite well in controlling the transceiver as required but one other thing is that the 'data' light does not function on transmit but to me this is a minor concern. please keep me informed of any results to my comments, regards, peter mcewen, vk3so.
离线ba3dp
只看该作者 7楼 发表于: 2006-12-31
新的3个灯的那一种,这个问题已经得到解决,是因为声卡的地线和usb接口的地线,不是一个地引起的。3个灯的那种,已经改为了浮地。
离线FU-100F
只看该作者 8楼 发表于: 2007-01-03
踏踏实实的研发态度.认认真真的工作作风.孜孜不倦的学习精神,高效务实的办事效率.
可佩.可敬
请问这样做出的产品能不好吗?我自愧不如,惭愧惭愧
离线BG3AIE
只看该作者 9楼 发表于: 2007-01-03
路过,充分体会到了ba级老蛤蟆;老前辈严谨的工作态度,学习ing~~~~
离线BD3RJ
只看该作者 10楼 发表于: 2007-01-04
9494,没能和3dp投胎到一个市,真是遗憾啊!!!
离线BA1KW
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-25
ba3dp om:
原来ft897用的好好的,现在连接ft-450怎么都不行(hrd,电脑直接连接ft450串口可以)。
要换线吗?还是什么问题呀?
vy73!
bg1isi
q   。。。q。。。。 : 7_9_8_2_9_1_4_9
离线wd3010
只看该作者 12楼 发表于: 2010-03-15
ft-450是232com口直接连接
897貌似是ttl电平不一样
离线BG4ULW
只看该作者 13楼 发表于: 2010-03-15
dx-70啥时候能用这个了 就好了
在线BD7IHN
只看该作者 14楼 发表于: 2015-02-28
楼主有没淘宝店?
73!
DE BD7IHN/赵向东
