  • 3105阅读
  • 3回复
天线里的电容??? [复制链接]
离线BG4TBX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-12-27
拆开成品手持机或车载天线,发现底座里面,中心与外壳(地)之间都有大小不等的电容,是什么作用?只要振子(包括螺旋部分)是波长的1/4的倍数,谐振不就行了,为什么还要这些电容呢?请高手解答一下。
离线xjl
只看该作者 1楼 发表于: 2006-12-27
补偿电容。
离线ahhui
只看该作者 2楼 发表于: 2006-12-27
有2种可能,一是匹配电容,当天线不是1/4gp天线时(比如阵列天线或1/2波长天线),天线的阻抗不是标准的50欧左右,需要电容和一个电感组成l匹配网络;另一种是倒相用的,多在几段天线的中间部分。
离线BG4TBX
只看该作者 3楼 发表于: 2006-12-27
谢谢楼上几位的回答!如果振子(包括螺旋部分)的电等效长度是波长的1/4,是不是就不要这些电容了?
