這是ftc-2640?有點不像!
ftc-2640的置頻方法!
一、二极管矩阵板的频率设置方法:
以要设置145.28为例:
先设置145.2
①145.2-22(中频)=123.2
②123.2/0.005=24640
③24640-400=24240
④24240/20=1212
1212的第一、二位的“12”不用设置。第四位“2”用矩阵板的第①②③④位设置,其对应值为1、2、4、8,即在②上焊二极管完成“2”的设置。第三位“1” 用矩阵板的第⑤⑥⑦⑧位设置,其对应值为1、2、4、8,即在⑤上焊二极管完成“1”的设置。(即四位二极管位置来设定一个值,值可以相加,如要设定“6”,可在值为2、4的位置焊两个二极管,则2+4=6,依次类推所有值都可设定)
145.28中0.08的设置:
0.08/0.005=16
16中的“6”用矩阵板的第⑩⑾⑿⒀位设置,其对应值为1、2、4、8,即在⑾⑿上焊二极管完成“6”的设置。“1”用⒁位焊二极管完成设置。
二、机器的改制方法:
1、打开频率合成器屏蔽盒,拔下矩阵板,可看到一“u”形电路板,拆下,剪断连线。
2、
3、检查靠近功放盒端的9122的15脚是否与1脚相连,否则就连起来。
4、将a、c接线柱用1n4148连接,a接正,c接负(黑环一端)。(此项设置即为设置1212中的“2”)
5、设置矩阵板频率。
6、接天线、电源,按住发射键,将矩阵板一侧的小屏蔽盒磁芯向里旋,直至发射继电器动作。(若为铝芯则向外旋)
7、调整发射:
边发射,用不接天线c150的s表或接功率表检测发射信号,调整屏蔽盒一侧的4对中周,由前向后逐渐调整,使发射信号最强。依此法继续调整后面的小可
调电容及功放屏蔽盒内的可调电容。在主电路板靠近继电器一侧有两个可调电阻,可调整发射功率。我改制过的机器都可调到50瓦以上。
8、调整接收:
调整五个大中周,可将磁芯旋到底再倒回两圈或接收弱信号调制信号最强(可用150小功率去掉天线发射提供信号)。
调整好的机器接收灵敏度很高。
注意事项:
1、有的机器装有频率扫描板(mc14011),拆下后频道转换器的连线需动一下才可用。
2、调整磁芯要格外小心,要用合适的工具,可用竹制牙签改制,不可用金属工具。
3、某些改制方法可参考会刊介绍的2640改制文章,除频率合成部分外其他是相同的。
对改制中造成的损失,责任自负。
