  • 5369阅读
  • 2回复
无线电测向比赛中的做法和技巧 [复制链接]
离线hocool
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-12-25
郑众 武增银 贾振强
  去年11月上旬,我站积极参加了河北省首届无线电测向比赛,通过比赛检验了我们平时业务训练的水平,向我省兄弟监测站学到了很多宝贵的经验,为今后应付突发无线电干扰事件奠定了基础。通过赛前演练和赛后交流,我们总结了以下几点做法和技巧,仅供同行们借鉴。
  1 根据比赛特点,认真选取参赛设备
  接到比赛通知后,我们首先对所有参赛设备进行了检修检测,根据参赛环境及设备特性,重点确定了比赛使用设备以y9201和ybt250便携式设备为主,频谱仪精度较高,但较笨重,可作为车载备用设备,在其它设备接收不到信号时使用。及时对参赛设备的直流电瓶进行充电和维护,同时我们认识到天线测向比赛中具有非常重要的作用,通过对各种定向天线测向的初步实验,我们采用了h型和300-1000ghz对数周期天线。赛后发现这种配置也是大多数参赛队的做法。
  2 根据参赛环境进行有针对性训练
  初步选定参赛设备后,我们组织参赛人员在市区内和公园中进行了模拟训练。通过多次训练,我们发现在城市环境下,用参赛设备远距离测向比较准确,但是逼近信号源后,近距离情况下由于信号反射和折射较强,在地面上确定干扰源位置比较困难。通过训练我们还发现,由于测试点多选在十字路口,相对高大建筑和巨型广告牌较多,信号容易造成反射和屏蔽,因此在按照测向方向前进的情况下,还要密切注意场强数值的变化,如果按照测向方向场强逐渐变小,说明方向很有可能错误。在训练中,我们发现由于局部高大建筑的反射折射,可能使一些距离信号源较远的地点在小范围内场强值偏大,使查找工作走入误区,长时间徘徊,在此情况下,一定要立即决断,走出误区,另找测向点重新定向。通过实验我们还发现,在铁路、高压线附近测向误差较大,在实际比赛中应尽量避免在此附近测向。
  3 赛中采取交叉定位法和场强逼近法,避免爬楼
  在相对制高点的高楼进行测向可信度是比较高的,但是在实战中,我们没有首先上高楼定向,一方面是因为地形不熟悉,怕选点不合适造成失误,另一方面上楼需要和户主或单位联系即费时费力,万不得已时不要上楼。我们采用的方法是:首先在出发地点大致定向,然后根据路测场强变化逼近的方法。在车辆行进过程中由于快衰落的影响,场强值很不稳定,对于查找信号源来说,我们主要注意场强的平均值和最大值,同时在路口尤其是遇到立交桥时(立交桥地势相对较高)尽量放慢车速减少快衰落影响,以达到更准确的测向。
  4 团体赛要精心组织,团结协作,争先创优
  在训练和比赛过程中,我们感到作为一项比赛,就像打仗一样,一个队必须要有严明的纪律,良好的作风.要有明确的分工,团结协作的精神.确立领队的核心地位,当不同设备或不同的地点测向差异较大时,队长应当机立断勇于负责,队员应无条件服从。因此要求领队即要有丰富的专业知识,又要有一定的威望,同时具备冷静的头脑和大局意识。.队员也要具备过硬的思想业务素质,强壮的体魄,乐于吃苦奉献的精神,团结协作的观念.
  5 训练比赛中发现的一些小技巧
  在训练和比赛中我们主要使用了y9201和ybt250,经过不断实践摸索,我们发现:
  5.1 y9201小音点设备配h形天线测向效果较好,但是h形天线测向是双向的,配合ybt250用对数周期天线能定出唯一方向,大部分情况下可以省去交叉定位直接逼近信号源。.y9201小音点设备如果配合对数周期天线在中远距离定向效果不错。缺点是此设备是模拟设备,对信号衰减和场强值的确定要赁经验,因此,在路测逼近过程中和近场时不能进行定量分析.
  5.2 ybt250配合对数周期天线使用,在远场和近场定向效果较好,在路测时因为有电平值读数,在逼近过程中虽然测向误差比小音点大,但可以通过读数确定接近还是远离信号源,使用效果不错。该设备还有信号平均值和信号电平同时显示功能,在测向过程中可以不用它记忆各方向电平值,直接用电平值和平均值的比较迅速定向,但是由于比赛中使用的是间断性信号源,这一方法不适用,在接近信号源尤其设在楼宇里的信号时,使用ybt250的音频听觉法效果较好,利用ybt250发出的音频声音的急喘或平缓来判断信号源设置的具体位置.
  5.3 由okumura传播损耗经验公式:lm=69.55+26.16log(f)-13.82log(hb)-a(hm)+[44.9-6.55log(hb)]log(d),可见,在信号源查找过程中,信号接收电平只与距离这一变量有关,从对数函数性质我们可以看出,距离信号源越近信号电平变化越明显,根据这一特性,我们在信号电平较小时,进行定向查找,车辆快速移动,进行场强值对比,在信号较大时按照定向方向迅速逼近,在信号达到-60dbm以上时,就徒步仔细查找,当场强值达到-50dbm时就可以爬楼查找。
  5.4 在训练比赛中我们还发现,不一定非要用测试频段天线,因为测向只是一个信号场强对比,所用天线只要能够接收到信号,就可以使用,这样就可以在比赛中省去换天线的时间。当然,所选天线频段与查找信号的频率相差不能太多.
专家点评
  文章中所说的经验和技巧都是有理论根据的
  1h型天线小音点测向是8字型方向图,小音区尖锐指向精度高(几度)但是双向的,对数周期天线是大音点测向增益高是单向但方向性差。两种天线互补使用是一种好办法.
在查找干扰时示向、场强、周围环境需要综合考虑分析和判断,但场强的迅速变化是在复杂环境中查找干扰的最重要的因素。当逼近干扰源,场强变化不明显时可能是监测设备处于饱合状态还可以增加监测设备输入端衰减或去掉正规天线用一根短导线当天线,以便能准确地接近干扰源.
离线BA2QC
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-03
学习了,写得好
离线BG4ITE
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-04
抄收了~~~~~~~`
