  • 3401阅读
  • 11回复
请教一个关于液晶显示的问题 [复制链接]
离线chinasoldier
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-12-25
已解决,谢谢大家
更换坏的液晶后,图像显示不正常,查询过管脚定义,没有区别,就是不能显示文字,啥毛病?
图一是原液晶
图二是更换后液晶
图三是更换后液晶
高手给解决一下~~~
离线chinasoldier
只看该作者 1楼 发表于: 2006-12-25
错了,一是更换后液晶
图二是原液晶
图三是原液晶背面
使用1602a替换的,管脚定义相同
离线BG7TBL
只看该作者 2楼 发表于: 2006-12-25
可能和延迟有关
离线chinasoldier
只看该作者 3楼 发表于: 2006-12-25
??延时是啥意思??
等一会就好了?今天问了一下同事,说是液晶中有字库,这款型号可能没有字库造成这个问题?如果是的话这块1602液晶就没用了
离线BG7TBL
只看该作者 4楼 发表于: 2006-12-25
??延时是啥意思??
1602都是一个样的,可能是对比度没有调好,你调节一下新液晶第3脚的电压
离线chinasoldier
只看该作者 5楼 发表于: 2006-12-26
电压如何调节?由于已经连接到主机上,是需要调节某个电阻的阻值么?
离线bg7imz
只看该作者 6楼 发表于: 2006-12-26
1602屏
离线bg7imz
只看该作者 7楼 发表于: 2006-12-26
你直接换液晶屏,不要换屏的电路板试试!你原来的液晶电路板好像就破了一个角而已。
离线chinasoldier
只看该作者 8楼 发表于: 2006-12-26
明白,晚上回家试一试~~
感谢!
离线BG7TBL
只看该作者 9楼 发表于: 2006-12-26
对,调节lcd3脚对应的电位器
换时候注意一下屏的尺寸是否一样!
离线chinasoldier
只看该作者 10楼 发表于: 2006-12-26
问题找到了,原来液晶第三管脚定义是“vee”,而现在新液晶的定义是“vo”,应该问题出在这里,怎么调节呢?
离线chinasoldier
只看该作者 11楼 发表于: 2007-01-03
哈,问题解决了,把液晶屏第三脚接一个20k可变电阻,调节到13k左右时字能正常显示了,因该是电压过高的缘故。
感谢帮助过我的朋友!
来几张图show一下~
