  • 5483阅读
  • 10回复
请教各位:ALL-07与电脑的连结 [复制链接]
离线BD4SDB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-12-23
我有all07一台,原是先插把下图的板子插在电脑上,然后all07再插在上面,因现在的电脑主板没有这样的插槽,请问可以直接插在打印口上吗?或怎样改?谢谢
离线BG7YDO
只看该作者 1楼 发表于: 2006-12-25
我以前见过不用卡的,需要接电源,用pc并口,07外观一样...,我也向我同样的问题
离线bg7ida
只看该作者 2楼 发表于: 2006-12-26
带卡的是all-07 , 不带卡直接电脑的是all-07a....
只能找台有老款插槽的电脑使用了..
离线bg2sn
只看该作者 3楼 发表于: 2006-12-27
ALL07接口可以改
不用哪个专用接口板,需外接电源,把编程器25针口从电路板上拆下,里面有3+3六个针的连线切断,以免损坏电脑主板,把25针接口焊回原处.把编程器的+12V+5V线引出,然后把电脑内多余的+12+5V的插头引出对接即可,数据线用打印机的 1 口
在DOS下设置,软件也必须在DOS下运行.
祝你成功      73!!!
E.....:BG2SN@163.COM
QQ    :526211811
离线BD4SDB
只看该作者 4楼 发表于: 2006-12-27
谢谢bg2sn和回复的朋友,我最近就会试一下,两年没用了,不改也找不到老主板了(486或p1).
离线BG4-2-12747
只看该作者 5楼 发表于: 2007-02-12
楼上的各位老师:我这里也有一个all-07a 编号是0726165
编程器的接口是25针座,我直接用25针并口线连到电脑并口上在dos下(winxp 外挂)只能读取,不能写任何程序.
请问各位老师:
1.我的这个是不是也需要上面的这种电脑转接卡,现在我无法确定?
2.手中没有那种卡,如何改制?BG2SN的回复我没有看明白.
谢谢各位,祝新春愉快!
3.由于今天直接用并口线接到电脑上了,不会把编程器内部烧坏吧?怕 怕~~
离线bg2sn
只看该作者 6楼 发表于: 2007-02-21
bg42-12747你好
all07编程器的接口板应该是一个电源转换和数据转换板,你的变成器只读不能写可能是电源电压低
需要外接+12和+5v电源必须打开编程器,把编程器25针口从电路板上拆下,里面有3+3六个针的连线切断,以免损坏电脑主板,把25针接口焊回原处.把编程器的+12V+5V线引出,然后把电脑内多余的+12+5V的插头引出对接即可,数据线用打印机的 1 口
我的就是这样改的,
离线qiang
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-22
终于找到方法了,有时间试一下!
离线BG7YDO
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-24
试后说一声,我的还放着呢。
离线qiang
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-25
今天把它拆开拉,
BG2SN 所说的3+3六个针的连线就是db25的20,21,22(+5v)脚和23,24,25(+12v)脚
我是电源开关不打开,外接电源直接接在jp2上,只可惜他的接口是母座,电脑也是母座,没公对公的并口线!(原配的转换卡是公座,用一公一母的并口线)
离线BG7YDO
只看该作者 10楼 发表于: 2008-10-26
可以了吗?
