  • 3596阅读
  • 10回复
新人求助 [复制链接]
离线BG3BBO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-12-23
我家是六楼到顶的房子住在五楼,北面房间上面是六楼的露台,楼上的又不让上屋面,天线的架设只好考虑从墙上挑出去了。
计划是这样的:打算阳台上挑一支架,支架上装4~6米支撑杆,再将垂直天线装上面。
问题是支撑杆采用什么材质既轻强度又高,考虑40或50的不锈钢管,还是25的镀锌管。
再有就是支撑杆的拉绳不好弄,最多拉两根。
这样架设有没有什么问题,恳请各位老师多提意见和想法,谢谢
离线BG3BBO
只看该作者 1楼 发表于: 2006-12-23
简单的画了个草图大家看看能看懂么
离线BG3BBO
只看该作者 2楼 发表于: 2006-12-23
再来张平面图看看
离线潍坊老姜
只看该作者 3楼 发表于: 2006-12-24
建议用铝合金军用天线接杆.即轻便又有强度
离线BG3BBO
只看该作者 4楼 发表于: 2006-12-24
[quote=潍坊老姜]建议用铝合金军用天线接杆.即轻便又有强度[/quote]
说说规格:外径、壁厚、单根长度及重量,看看市面上有售的么?
离线潍坊老姜
只看该作者 5楼 发表于: 2006-12-24
离线收租
只看该作者 6楼 发表于: 2006-12-24
我也是认为采用铝合金管比较好,铝合金管重量轻;强度高;不生锈。
如果是要六米长的铝合金管,可能要外径40的,壁厚1.5以上的。一般在装饰材料店里面有铝合金管卖的,买的时候试试强度,挑管壁较厚的,试把管子砸在地上,听声音响亮清脆的就是好管子。还有一个规律,就是同样规格的管子,卖得贵的也是好的管子,一分钱一分货嘛。
离线BG3BBO
只看该作者 7楼 发表于: 2006-12-25
谢谢!!
离线BG7OVI
只看该作者 8楼 发表于: 2006-12-26
简单的画了个草图大家看看能看懂么
你觉得你楼上的能让你把支架撑上去吗?如果他能让你撑上去,就能够让你上楼顶了。
离线BG3BBO
只看该作者 9楼 发表于: 2006-12-26
不让上屋顶主要是人家怕把防水踩坏,还要从他们家走(因为楼上是一梯一户,上屋面只能从他家过)
离线BG3BBO
只看该作者 10楼 发表于: 2006-12-26
