  • 17120阅读
  • 29回复
三段5/8VHF垂直车载天线的解剖 [复制链接]
离线BA7IA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-12-23
在垃圾街看到一条三段5/8的车载天线,看上去用料和做工都不错,天线拿在手上手感也是很好,像是日系名厂的产品,但从头到尾找不到一点的标记。经过开天杀价落地还钱以后,最终以50元成交。天线买回来以后用尺子量总长度是1.6米,通过两个移相器把天线分为三段,长度从下往上分别是41mm、40mm、55mm,把天线装到车上测试天线的工作特性,发现天线基本是工作在132mhz附近。
离线BA7IA
只看该作者 1楼 发表于: 2006-12-23
天线的谐振频率距离ham频段有比较大的差距,这两天手头上工作没有那么多,就寻思着怎样把天线调到144mhz频段,就把天线进行解剖,看在那里动手比较好。首先就把移相器拆开看看,在拆之前曾用万用表量过,移相器的两个端口居然是不导通的。拆开以后才明白,原来这条天线的移相器是个电容的结构,移相器的两端被作成套筒状,中间绝缘,装配好以后就构成了一个电容,由于电容的性质,使得上下两个振子的相位差90度。
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2006-12-23
接下来,是拆解天线的根部,根部厂家做得很结实,用台钳加大力钳好不容易才分解开,是用了环氧树脂固封的,强度很高。拆解后分成三个部分,里面的核心是匹配线圈,中间还加入了一个5.6p的电容。
离线BA7IA
只看该作者 3楼 发表于: 2006-12-23
如果要调整这条天线的工作频率,看来有两个途径,第一个是改变振子的长度,第二个就是改变匹配线圈。现在准备先改变匹配线圈,等有结果在行报告。
离线bg2sv
只看该作者 4楼 发表于: 2006-12-23
好帖,乘车学习,谢谢!
离线蓝梦祥
只看该作者 5楼 发表于: 2006-12-23
天线的文章我都是很喜欢的。等待ing
离线bg7nyo
只看该作者 6楼 发表于: 2006-12-23
很久之前我也在垃圾街购得此天线,我正在使用140以下很低驻波,现工作在144。900驻波1。5
离线BG7JCR
只看该作者 7楼 发表于: 2006-12-23
sg7900?
离线BD7RL
只看该作者 8楼 发表于: 2006-12-23
移相器的电容量怎么算的?
离线bg2ul
只看该作者 9楼 发表于: 2006-12-23
工艺挺好的
离线bg1nky
只看该作者 10楼 发表于: 2006-12-24
不错111
离线bg8bz
只看该作者 11楼 发表于: 2006-12-24
这种把自己解剖后供给大家学习的好人。向您学习呀。
离线BD7OE
只看该作者 12楼 发表于: 2006-12-24
离线BG7IPA
只看该作者 13楼 发表于: 2006-12-25
我也有一条与楼主一样的,原在天台的防雷带边焊一平方的铁板后加磁吸用,发现uv业余段都很好用,测注波都在1.3以下。
离线bg2se
只看该作者 14楼 发表于: 2006-12-25
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=140997&仿钻7200维修组图(原创)
其实那根部用手就能拧开的,且不会破坏外观。
离线ba7ib
只看该作者 15楼 发表于: 2006-12-25
何谓“大力钳”?
离线ahhui
只看该作者 16楼 发表于: 2006-12-25
只改匹配部分能行吗?倒相部分也得改吧?
我手里有一条yaesu的单段天线,是2个3/4波长的,也准备改改试试,等7ia的实验结果。
离线BA7IA
只看该作者 17楼 发表于: 2006-12-25
学习!这是个好办法,我的太暴力了,而且在天线的外观上留下很多伤痕。
离线bd7oi
只看该作者 18楼 发表于: 2006-12-28
我也有条甘既野, 都系50蚊买到既.
离线BG7NFS
只看该作者 19楼 发表于: 2006-12-28
sg7900?
看来看去不象sg7900,倒很象我买的那根sg2000,单v段5.2db车载天线,但奇怪的是,装在家楼顶铁塔上144段驻波在1.5以上,装在车上用驻波就1.0
