  • 3004阅读
  • 2回复
我做的38组收发哑音板给KG110加装接收哑音的详图 [复制链接]
离线BA5DA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-12-21
先上个改装好的整图.kg110加装接收哑音其实很简单的,只要加装3根线就可以了.图上白色线是哑音板的电源线13.8v的,左边的黑色线是sdo控制线,也就是当收到频率一致的哑音信号后该线原是低电平转换为高电平(5v)的,就是用这个变化的电平去控制发射的ptt线.右边的黑色线是哑音板的音频输入线.地线的话直接用螺丝拧在固定的柱子上就行了,即能固定哑音板又能做地线,一举两得.不过这个螺丝一定要拧紧,不然地线就会接触不好了,要可靠的话在单独接根地线就行了.
加好哑音板后别忘了把j809的跳线冒拔到另一边去,不然的话有无哑音都会使中继转发的.原来的位置是在电阻r804这边的,跳到另一边就行了.图上的是已改后的跳线线位置.或干脆把这个跳线冒拔掉也行.
离线关则勇
只看该作者 1楼 发表于: 2006-12-22
好帖........
离线bg2xbe
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-01
KG110
包老师您好 我有kg110发射150兆接收200兆想请教您怎么能恢复过来150兆收发!谢谢请您回复我的邮箱是bg2xbe@163.com
