  • 13907阅读
  • 33回复
一个国外的手动天调电路 [复制链接]
离线ahhui
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-12-21
电路很简单,就是个l-match,但作者设计的不错,手工也很好,准备仿制一个。那个开关可以加上额外的容量。
翻译的大概说明:
--------- cut ----------
最大功率50w,使用方法:
先把附加开关打到0,把可变电容调到中间位置. 把电感调到基本最小的位置. 短时间发射一下观察驻波表的读数。
加大电感量直到最小的反射功率和最大的前进功率。然后调整可变电容得到最小的swr。这两个步骤需要配合着调几次。如果swr最小点在电容旋到最大值的地方,可以把附加开关(270pf和510pf)打开然后重新调整一下。
注意不要在不匹配时时长时间发射,那样会损害功率管。调试时把发射功率降到最低,如果是电子管功放则不用担心这个问题。另外主意高功率会产生高的电压,不要触摸电路的任一部分和电线。调节旋钮最好用塑料的。
原文地址:http://www.solorb.com/elect/hamcirc/qrptune/index.html
离线BA2IE
只看该作者 1楼 发表于: 2006-12-21
文章真的不错.....
离线bd2bh
只看该作者 2楼 发表于: 2006-12-21
文章真的不错.....
hellcq.net介绍n此了,搜索以下,看看一起前吧!
离线BG6QCB
只看该作者 3楼 发表于: 2006-12-21
顶一下。
离线ahhui
只看该作者 4楼 发表于: 2006-12-22
不好意思,贴重复了。我是新警察。:d
离线BG7IBQ
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-13
呵,发多一次也没有问题 啊,
想问问,这种天调适合于短天线吗?
查了一下资料,如果这种l型lc匹配回路,,左边的阻抗是要低于右边的,那么,一条相对固定长度的天线,在低于天线的谐振频率时,所程现出来的阻抗是大于50欧,还是小于50欧?
离线bg0cq
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-13
同问!是不是l型天调还可以掉过来用呀?它和其他形式的比有什么特点?好象可调范围更大是吗?看好他用的元件少!
离线BA7EI
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-13
欲知其原理,建议仔细研究at120类天调
离线BG7IBQ
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-13
老大,不用我再去研究at120的原理吧?人生苦短,你就帮帮我,私下告诉我吧
离线BG7IBQ
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-13
哈,刚才看了一下ic703的自动天调电路部分,发现跟上面的原理基本上一致
离线BA7EI
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-14
求人不如求己,我提AT120是由于它太普及了
当然一致了,拆ic-703的自动天调电路部分代价较高,at120类便宜,拆毁了就扔掉,不心疼.ahhui (bd6ivx)贴的这手动天调的图纸里边实际上还有能够更加完善的地方:电容组如果装个单刀双掷开关,就可以实现提高或者降低输出阻抗的作用
离线bg0cq
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-14
复习了一下,原电路是rin小于rout的接法,如果把电容的接电感处切到电感的另一端就变成了rin大于rout了!
离线BG7IBQ
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-14
估计十成就是这种结构
离线BG6QCG
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-15
空气电容太难搞了!!!
离线bg2rah
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-15
我只剩电容了。
半途而废的天调:微机的电源盒大小正好,放了好几年外壳都锈了,覆铜板做的面板已被挪用,只剩这些了。我应该把它完成,挺漂亮的。
离线BG7IBQ
只看该作者 15楼 发表于: 2008-06-15
加个电感,就是个好天调
离线bg2rah
只看该作者 16楼 发表于: 2008-06-15
是啊。看见这贴子我想起了几年前我还有半个天调没完成
离线jingtiguan
只看该作者 17楼 发表于: 2008-06-15
这个电容漂亮,多少钱?
离线bg2rah
只看该作者 18楼 发表于: 2008-06-15
只是拿出来显摆显摆,不能卖,当初好像是3个花了35圆
离线一异
只看该作者 19楼 发表于: 2008-06-15
呵,发多一次也没有问题 啊,
想问问,这种天调适合于短天线吗?
对于对称振子天线,当振子长度等于半波长的时候,如果振子足够细,天线阻抗约:73.1+j42.5Ω。
当振子长度略小于半波长(缩短率与振子直径有关),可以得到电抗为零的阻抗,也就是说天线的阻抗为一个纯电阻,这个阻值大约在50Ω左右。
继续缩短振子的长度,振子的阻抗电阻部分将继续减小,同时电抗为负(呈容抗),并且电抗的绝对值随长度的增加而增加。
所以,当天线振子的长度比较小(或者对固定的天线,频率比较低)的时候,天线的阻抗为一个较小的电阻串联一个较大的容抗(对应较小的电容)。
为了抵消天线的容抗,在缩短型天线上通常会串联一个电感,如果串连的电感正好和容抗抵消(谐振),得到的将是一个较小的电阻。
同样的道理,我们实际上也可以在天线上并联一个电感,调整电感量使得电抗被抵消,我们将得到一个较大的电阻。(这个电阻甚至有可能大于50欧姆,具体是否出现这样的情况,需要进一步的计算,对此我没有把握,只是认为有这种可能)
