  • 5779阅读
  • 18回复
转BA4DM的<具有音色修饰功能MIC前置电路> [复制链接]
离线BG5HQP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-12-20
这是一个简单又实用电路,对於力求提高设备话音音色的朋友来说充满喜悦.袁木老师多次在频上作试验...经ba4dm同意与朋友们共享.您如有兴趣他几乎天天在7050上.......       有关元件.在电路上c1要选用的.驻极体话筒用5000pf,动圈话筒用0.01mf,高档动圈话筒用1mf/16v.c2用100mf/16v,c3c4c7c8用0.01mf,c5用4.7mf/16v,c6用0.1mf,c9用5000pf,c10用47mf/16v.r1用100k,r2用22k,r3用5.6k,r4用1k,r5用3.9k,r6用560欧姆.电压为5v-12v其9v为佳,晶休管为任一npn硅三极管.
离线BA6QH/QRP
只看该作者 1楼 发表于: 2006-12-20
好,有没有用电子管做的呢?~~~
离线wangchun
只看该作者 2楼 发表于: 2006-12-21
楼上是说胆话放??晕,真的要搞hi-fi ssb呀??
离线wangchun
只看该作者 3楼 发表于: 2006-12-21
如果用运放集成电路呢?
离线BG6IFW
只看该作者 4楼 发表于: 2006-12-21
监控上的拾音器就是用5532做的,6-15v的电压600欧的输出
离线Titan
只看该作者 5楼 发表于: 2006-12-21
奇怪,但是都是mf么,这些电容都好大啊
离线BG5HQP
只看该作者 6楼 发表于: 2006-12-21
在电路中的电容值pf为微微法mf为微法.wr1,2可调电阻值为47k.
离线BG6QBY
只看该作者 7楼 发表于: 2006-12-21
好资料,,,值得一做。。。。。。
离线ling12
只看该作者 8楼 发表于: 2006-12-21
对,搞一个电子管的。用6n2应该就可以。这个电子管便宜,音色也好
离线BG6QBY
只看该作者 9楼 发表于: 2006-12-21
我信了你们的邪,这个小东西用电子管来搞,豆腐盘成了肉价啊。再hifi,ssb出去也就那效果啦。
离线BA4II
只看该作者 10楼 发表于: 2006-12-21
好东东!收藏,以后试试,谢谢!
离线cctc
只看该作者 11楼 发表于: 2006-12-21
下一级的输入阻抗要高,要不效果不明显.
离线BD7IWW
只看该作者 12楼 发表于: 2006-12-21
这就是一种很普通的衰减式高,低音控制耳。
现在hi-fi系统已基本不用它了。多用频率均衡那种(如调音台)。
我现用的是hi-fi级的电子管话放,频响可做到20hz~20khz,配用动圈或驻极体话筒,追求频率平直故决不用这些音调控制电路。
该话放照片已发过了。
离线小比尔/5
只看该作者 13楼 发表于: 2006-12-23
该话放照片已发过了。
昏,ssb的频响只有300hz~2.5khz~3khz啊。
如果声音要处理的话,可以压限(提高响度),将高音提升(预加重)。
离线小比尔/5
只看该作者 14楼 发表于: 2006-12-23
为什么罕见压限的电路呢?
离线cctc
只看该作者 15楼 发表于: 2006-12-24
现在有人热忠给ssb加个调音台\电容话筒什么的,看来是比较有啊.
离线bd3ml
只看该作者 16楼 发表于: 2007-01-27
加电容话筒、调音台或均衡器、话放和其他语音处理设备于电台话筒前级时应注意两个问题;一是良好的接地,以防止干扰产生;二是发射天线的驻波要小,不然反射波会使你的语音处理设备无法使用。
离线wangchun
只看该作者 17楼 发表于: 2007-01-28
我的u/v/hf接受的声音现在全都先过均衡器,然后到diy微型耳放,再推我的破烂sony mdr-v250耳机。
有一定降噪的作用,不晓得如果发射也这样搞下,会怎样。
离线xitonghan
只看该作者 18楼 发表于: 2013-06-21
回 wangchun 的帖子
wangchun:我的u/v/hf接受的声音现在全都先过均衡器,然后到diy微型耳放,再推我的破烂sony mdr-v250耳机。
有一定降噪的作用,不晓得如果发射也这样搞下,会怎样。 (2007-01-28 18:23)
可以预加重.  然后让对方大量衰减高音部分, 信噪比会提高
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
