  • 4235阅读
  • 12回复
集电极接外壳的功放管,可以用负电源工作实现管壳接地吗? [复制链接]
离线powermax
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-12-20
离线adsldy
只看该作者 1楼 发表于: 2006-12-20
[表情] [表情]
可以,把调整管接在负极就可以了,你看看757的电源就明白了
d717可以直接换成3055
离线BA0BZ
只看该作者 2楼 发表于: 2006-12-20
仔细研究一下小八一的电路……
离线powermax
只看该作者 3楼 发表于: 2006-12-20
二楼跑题
这样接法,输入输出阻抗有变化吗?
离线BA0BZ
只看该作者 4楼 发表于: 2006-12-20
转换到低频的角度来瞎分析(当然不一定正确),这个电路恐怕是个射极跟随器,功率增益小于0db的……
离线powermax
只看该作者 5楼 发表于: 2006-12-20
从这里来的
能否上个小八一的图看看?
离线BA0BZ
只看该作者 6楼 发表于: 2006-12-21
原图的说明已经说得很清楚了“共集电极测试电路”。
在rf功率放大场合,最常见的使用双极型npn晶体管的就是共发射极电路和共基极电路两种,共集电极电路实在很难得一见……
小八一的图纸不在手边,明天找来扫描了传上来。
离线BA0BZ
只看该作者 7楼 发表于: 2006-12-21
小八一功放级的简化电路,请注意与4楼的图有很大区别。
这个电路不是严格意义上的共集电极(集电极接地,基极激励信号源冷端接地,负荷电阻冷端接地,发射极输出),激励信号实际是直接加在e-b之间的。
而4楼的电路经过输入匹配电路以后基极激励信号的幅度要超过发射极输出信号的幅度,功率增益显然没有小八一的高……
离线songxiang
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-07
1,红色这路电阻串联电容 接地是什么意思?
2,蓝色这路电阻串联电容 接地是什么意思?
3,绿色这路是负反馈吗?
4,红圈里面的电压应该是-25v吧?
5,“集电极接地,基极激励信号源冷端接地,,,,激励信号实际是直接加在e-b之间的。”冷端是a点吗?b点是电容交流接地吗?那不是相当于发射极交流接地了?
6,那个二极管是什么意思?
离线浦东星
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-07
c527=       p
      5p   100p 1000p
离线songxiang
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-21
又发现一个e输出的
仔细看了一下,跟0bz讲的一样,信号直接加在be,e输出。
这个是对讲机的功放级,输出4w,前级推动0.2w,是有功率增益的
离线BG7SHF
只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-22
挖坟党 ---字
离线BG8SF
只看该作者 12楼 发表于: 2011-07-22
这么早的帖子?
