  • 4006阅读
  • 17回复
架设中波发射天线 [复制链接]
离线刘梦强
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-12-20
怎样架设中波发射天线?请告知
离线BG8CIH
只看该作者 1楼 发表于: 2006-12-20
楼主想在中波上通联?
离线BG4UVR
只看该作者 2楼 发表于: 2006-12-20
先修个200米高的铁塔吧……
离线BG2CW/7
只看该作者 3楼 发表于: 2006-12-20
考虑加感吧
离线awakening
只看该作者 4楼 发表于: 2006-12-20
铺地网...................
离线BG9SZ
只看该作者 5楼 发表于: 2006-12-21
一般采用垂直接地天线,需要铺设庞大的地网,振子是很高的铁塔。这种天线最大辐射方向为地面,可以适应中波以地波传播的要求。
离线wangchun
只看该作者 6楼 发表于: 2006-12-21
大铁塔+大地网
只看该作者 7楼 发表于: 2006-12-21
看mw的具体波长,并且看看有没多工要求。
一般有76米,90米120米等几种固定规格的直立天线,有厂家做的。有时用户可以考虑自己加个电容顶。
地网一般用120股的发散地网。
调配室一般般就是用l,倒l网络,加防雷间隙和通地电感,移相网络等。
离线BG7RN
只看该作者 8楼 发表于: 2006-12-21
看样子要架这么高的塔才行
离线蓝梦祥
只看该作者 9楼 发表于: 2006-12-21
看样子要架这么高的塔才行
不要乱拍我的收音机天线...
离线heyaobing
只看该作者 10楼 发表于: 2006-12-21
[quote=蓝梦祥]不要乱拍我的收音机天线... [/quote]
矿石收音机天线,大概能震耳欲聋
离线BG3AIE
只看该作者 11楼 发表于: 2006-12-21
矿石收音机天线,大概能震耳欲聋 [表情]
何止震耳欲聋!!!
我见过在某省台发射天线附近的一个村落,点灯是不花钱的:一个铁丝晾衣绳,一个地线,中间接个灯泡。只要你广播电台一开播,我家里就灯火辉煌。。。。。。。。。。。。。。
离线bd2bh
只看该作者 12楼 发表于: 2006-12-21
中波发射天线岂能是个人建立的?!
一来即便你有能力构建发射机,首先个人广播电台是违法的;
二来发射天线你也无能力建设,120根标准的地网占地面积很可观,5/8波长个抗衰落天线,个人也是无法完成的;
三来你的良好用心值得所有人的怀疑,物极必反,偏离了业余无线电的本来的用意,这可不是好玩的。要是建一个fm电台或许.........还不是异想天开.
离线ba4jk
只看该作者 13楼 发表于: 2006-12-21
1800-2000khz???
离线BA0BZ
只看该作者 14楼 发表于: 2006-12-21
无加载的0.53倍波长的电气高度(≠物理高度),是中波发射天线的理想选择,其辐射方向图的主瓣几乎是贴着地面的,副瓣几乎没有;0.625波长反而在稍高的角度有一定的副瓣,对于把辐射能量集中到对传播有利的0°仰角不利。
离线9V1EE
只看该作者 15楼 发表于: 2006-12-21
离线BG8CJO
只看该作者 16楼 发表于: 2006-12-21
哦,好高大威猛!
离线龙江月
只看该作者 17楼 发表于: 2006-12-23
嘿嘿俺这现成的30米高铁塔地下有横的12米长1米宽的与塔身分离的铁架做收音机接收行不?
