  • 1861阅读
  • 0回复
精密电容电阻大全!! [复制链接]
离线gray
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-12-20
(rx70型高精密电阻)(rx76型四端高精密电阻)
1.低阻值,精度高,温度系数小
2.绝缘耐潮湿性能好
3.高稳定性和可靠性
4.采用四引线结构,消除因引脚的电阻带来的测量偏差
5.功率有0.5w、1w、2w、3w、5w等规格
6.适用于各种高精度测量
smd高精度电阻,合金电阻,超低阻电阻,高阻100m(5ppm,10ppm,25ppm,50ppm),0.1%,0.5%,0.001%)
高精密薄膜贴片电阻ar2010
应用范围:医学设备、测试/量测仪器、液晶显示器控制板、笔记本电脑、自动化设备控制板、电源转换器、通讯类产品手机、卫星定位系统等。 功能:调整电流、电压。 功率:1/4w 适用温度范围:-55--+155℃ 标准电压150v,最大过载电压300v 阻值范围:4.7Ω—1mΩ 精度范围:±1%—±0.01% 温度系数范围:±5ppm—50ppm 品牌 viking 型号 ar2010 类别 贴片 结构 固定 特性 调谐 封装外形 长方形 引出线类型 无引线
插件系列:
规格: 100pf-0.47uf
精密聚丙烯膜作介质;金属箔为电极卷绕而成;无氧铜引出线。容量精度高(±0.5%、±1%、±2%)、损耗很低(df<0.05%)、电气性能优良;静电容量受温度和频率变化影响小。能在高频电路下稳定工作。
贴片系列:
100pf-0.47uf
工作温度范围:-55°c~+125°c 工作电压:16v~50vdc 容量范围:100pf~0.22wf 超小体积,容量范围大,允许误差低,高频下损耗极小,耐高温。有巨大的发展潜力。适用于手机、掌上电脑、电子记事簿等个人通讯产品及小型工业品。
szgray@163.com
13028829896
