  • 6758阅读
  • 22回复
老婆考几何全县城第二带来的好处 [复制链接]
离线hocool
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-12-19
近日苦心钻研利用几何中的勾股定理制作3单元tdoa的测向天线,优点是结合了多普勒测向机的快速相应和tdoa定向的精准。
目前的问题是,纸上的理论能否经过推敲。
如图:
3个蓝色的点是3个接收天线,组成一个等边三角形排列。通过制作接收机,可以得到电波到达3个天线的时间差的比例:
也就是已知a和b之间的比例,还知道c的长度。需要产生一个二元1次方程来结算出c边和d边的夹角。
我的状元老婆已经搞出了正确答案,现在把题目摆出来,谁能研究出来,我搞出来的东西送他一套。(不包括电脑、升降杆、和载车)
离线BG8GAM
只看该作者 1楼 发表于: 2006-12-20
用到三角函数吧?
离线绿晶12
只看该作者 2楼 发表于: 2006-12-20
顶~~~~~~~~~~~
离线efree
只看该作者 3楼 发表于: 2006-12-20
假设所求角度为n度的话,则
a/b=sinn/cos(30度+n)
因为a/b为已知值,不难求出n的度数。
离线hocool
只看该作者 4楼 发表于: 2006-12-21
a和b不知道,只知道a和b的比值。
如果直接测定a和b的绝对值,会因为接受机的精度而影响测向精度。测定他们的比值,就不受接受机精度的影响准确测定方向。
离线Titan
只看该作者 5楼 发表于: 2006-12-21
设角度为x
a/b=(c*cos(90-x))/(c*cos(30+x))
离线Titan
只看该作者 6楼 发表于: 2006-12-21
tan(x)=根号3/(2*(b/a)+1)
对把,
离线BD3ABR
只看该作者 7楼 发表于: 2006-12-21
设a/b=n   所求的角度为a   sina=k
因为是等边三角形 所以有 a+b=c   b=a/n   a+a/n=c   na+a=nc
a(n+1)=nc   a=nc/n+1     则 sina=nc/n+1/c=k   代入数值即可算出k值
然后用反函数即可查处这个角度:arc sink=a
全部过程用只要用一个函数计算器就可以完成!
请楼主复合上述计算是否有误?
离线Titan
只看该作者 8楼 发表于: 2006-12-21
假设所求角度为n度的话,则
a/b=sinn/cos(30度+n)
因为a/b为已知值,不难求出n的度数。
白老兄不是已经给出计算方法了么,就是这么算啊,没错.
呵呵,我从初三以后,数理化在我们县还没有拿过第二
离线efree
只看该作者 9楼 发表于: 2006-12-29
a和b不知道,只知道a和b的比值。
我写的解法里面,(a/b)是一个值,就是比值阿,不知道搞出来的东西,能不能送我一套阿,嘿嘿,好想玩测向的东西。
离线hocool
只看该作者 10楼 发表于: 2006-12-30
看来俺还要多准备一些送人了。因为人数太多,加试一道难题!!
29.6m电波,如何测定仰角?
离线efree
只看该作者 11楼 发表于: 2007-01-02
29.6m电波,如何测定仰角?
倒,这道题够难,我不会玩测向,不会测定仰角啊,是在不行用八木(可能还要注意极化方式)+(吊车上的角度指示器),呵呵,不要笑我啊。
离线BA5RW
只看该作者 12楼 发表于: 2007-01-02
a和b不知道,只知道a和b的比值。
这种说法有点迷惑不解。
离线BA5RW
只看该作者 13楼 发表于: 2007-01-02
29.6m电波,如何测定仰角?
用一架遥控飞机采集空间场强分布数据就能算出仰角。
离线2cm
只看该作者 14楼 发表于: 2007-01-02
时间单位要精确到万分之一毫秒,长度单位要精确到埃。
结果放到在米这个量级,误差将是什么情况?
离线bg1qky
只看该作者 15楼 发表于: 2007-01-03
三单元只能算出2d坐标。把三单元改成四单元就能测仰角。
算法采用 vera的算法,直接算出信号源的3d坐标, 仰角就有了。
离线BA6AA
只看该作者 16楼 发表于: 2007-01-19
乖乖,都是高手!!俺数学不好,特意找了个学数学的老婆。回头请教老婆!!
离线HiXGod
只看该作者 17楼 发表于: 2007-01-19
目前的问题是,纸上的理论能否经过推敲。
你的3单元tdoa测向天线跟通常的3基站tdoa有什么区别?3个天线之间的距离如果太小的话,测向误差应当很大啊,你这3个天线的距离是多少?
离线hocool
只看该作者 18楼 发表于: 2007-01-19
3个单元是一个站。
离线HiXGod
只看该作者 19楼 发表于: 2007-01-19
3个单元是一个站。
我想你的意思是这三个天线既进行tdoa定位,同时也进行多普勒测向,利用多普勒的测向结果为tdoa的两个解的取舍提供参考,是吧?
但tdoa需要3个距离较远的基站才行啊,一个基站中3个天线的距离太近了,最后定位的结果不精确。
能把你的思路详细说一下吗?
