  • 5461阅读
  • 9回复
求助:鱼台JZA-1016 怎么样改到29.6mhz [复制链接]
离线bd5hsa
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-12-18
有一鱼台jza-1016 ,该机原工作频率32.500mhz-32.725 mhz ,共10个信道.步进25k,中频10.7mhz.无图纸,pll部分用的是可编程分频器tc9122,基准振荡器tc5082,相位比较器的tc5081,基准12.8mhz ,二极管置频矩程板.
现在接收我东搭西搭算是好了,vc0输出40.200--40.425mhz,可复盖29.500--29.725mhz.但发射频率就是改不好,改来改去vc0输出最低也就到30.00mhz.
请精通pll的兄弟帮忙算算,到底要怎么来弄.
离线BD5HQA
只看该作者 1楼 发表于: 2006-12-18
我有一台,36m的,很烂。vco是这样工作的:振荡回路有俩个线圈和一个开关管,收信时,开关管导通,一个线圈参与振荡,这个线圈调接受。发射时,开关截止,另一个线圈窜入回路也参与振荡,引起频率下降,这个线圈调发射。vco信号二倍频后出去。vco用电位器来调,频率降不下加大电感或电容量。
离线bd5hsa
只看该作者 2楼 发表于: 2006-12-18
我现在要改的是发射频率也要求通过信道开关来控制,并不是发射vco用电位器来调.
离线BG5FAC
只看该作者 3楼 发表于: 2006-12-18
把这个基准12.8mhz 换成6.4的就可以了,你参考icom的h6就可以了,好象以前有期会刊介绍h6的改频从16x。xx的改到144mhz的啊
离线bd5hsa
只看该作者 4楼 发表于: 2006-12-18
6.4mhz哪去找?
离线BG5FAC
只看该作者 5楼 发表于: 2006-12-18
6.4mhz哪去找?
找个c150拆啊
离线6630010
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-21
调试线圈到28mhz左右ok
离线paging
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-23
ding!!!!!!!!!!
离线honggun
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-23
这种机器我会改,1021和1016差不多。辽宁无线电四厂的。
离线bi6iim
只看该作者 9楼 发表于: 2019-05-18
支持,顶!
